Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    Я F11 и упорядочить с потоком данных, пользуюсь.Я понимаю что у меня нет таких библиотек? Так как проверить есть такие или наоборот может их убрать.55.png
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    менеджер библиотек
    смотри какие при пустом проекте те и оставь пока, util можешь сразу подключить
    Вот мой проект. Может тут что то не так?Плк (3)новый110_30.pro
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Черт его знает. Удалил в менеджере не найденные библиотеки Калибратор и Тайм. Скомпилировалось без ошибок.
    Попробуйте удалить их. Затем: Проект - Очистить всё. И потом заново компилировать.
    4,188
    Ну нельзя же так бездумно напихать в проект всяких библиотек, не глядя, нужны они Вам или нет.
    Вы что, в проекте используете какие-либо ФБ из этих библиотек?
    Удалить ВСЕ не нужные в проекте библиотеки
    Должна остаться только одна из девяти!!!
    Всем спасибо за помощь в этой ошибке. Убрал я лишние библиотеки и проект записался. Но вот продолжения этой темы . При включении ПЛК - записываю проект- подключаю проект- нажимаю старт на этой фоте вкл трех входов загораются 12.png а выход ya57 не включается? Почему я переключаюсь на 23.png и на этой странице, я не вижу ,что включаются эти контакты.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В этом проекте я вкл. контакт sq37(rs4 ) должен вкл на выходе ya58 ПЛК но и он не вкл а ведь на ПЛК входы загораются светодиоды.Почему выхода Плк не включаются?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    (Тяжело вздохнув).
    Все переменные прописанные в конфигураторе надо удалить в программе из области объявления переменных.
    Присвоил название входу-выходу в конфигураторе, уже прописал переменную. Болше нигде объявлять не надо. Так попонятнее ?
    "Прошу понять и простить"-smk1635 спасибо за ваши нервы и всем вам ребята. Все получилось. Работает. И все таки получается так, пока своими руками не начнешь делать , книги и видео мало помогут.
  1. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
