Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Вопрос по ПР110, помогите новичку разобраться
    Берите ПЛК110-60.
    Да, это наверно самый лучший вариант в моем случае. И цена устраивает.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    про аналог - так я сразу выше пояснил что это весьма "оригинально" решение ))))) с новым годом, господа)
    про плк. а как изменение настроек и режимов производить? панель оператора еще цеплять?
    если уж ПЛК100 - то имхо уж лучше СПК105, цена та же, функционал - смотрите сами.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.12.2015 в 16:30.
    Применять такое только когда все полимеры просраны.
    Настроить при ПНР.
    Очень часто важно что всякие операторы не смогут ничего накрутить.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.12.2015 в 16:31.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    согласен. но тут все - на усмотрение и разумение интегратора. если достаточно 1-2-3-4 четких сценария - то можно прикрутить это на DI, управляя тумблерами. если функционал требует большего, да и захочется отображать параметры (ремя от начала выполнения, время до окончания сценария, температуру, влажность или пр.) то проще СПК105, чем ПЛК110+ИП320, как минимум.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от fulky Посмотреть сообщение
    Алексей спасибо за ответ, у меня 19 DI, 12 DO, аналоговых нету. Попробую логически разбить схему, чтоб разместить на двух ПР. Есть ещё вариант 1 ПР + обычные реле. С аналоговым входом подумаю, интересное решение. Возможно ли реализовать связку ПЛК100 + пр110?
    Делайте на двух ПР110, это самый простой и дешёвый вариант. На одном соберите всю защиту, на другом управление.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Настроить при ПНР.
    Это как раз наш случай.
    Склоняюсь больше к ПЛК 110-60
    А не проще ПР200 + модули MX110?
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 15:28
  3. Помогите новичку по ТРМ151-03
    от velzivul в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:04
  4. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:12
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
