Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Owen Logic 110b BUGREPORT
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    110 - это что-то нерабочее. Не удалось даже назначить имя новой сетевой переменной из списка переменных. С трудом удаляются сетевые переменные.Вторую сетевую переменную создать не удается. Возможность доступа к часам (только часам? а другие? например назначенные границы AI?) только для вновь создаваемых в ОЛ-110. Слева от поля какие-то крокозябры при прокрутке...в общем...плоховато. Придется вернуться к 109.
    ...а как теперь вернуться то? Вернуться можно скачав что на сайте, а там 101, и на проект из 109 тоже ругается. Ну попал...
    Подробнее, пож-ста... Проект если можно выложите или в личку...
    программер
    1. Обратная связь от выхода элемента к его же входу, как и раньше, проводится как попало - взад-вперёд-наискосок. Это касается и обычной связи, и явной обратной связи.
    2. Хорошо, что можно прочитать часы. Плохо, что в старом проекте (из билда 109) не появляется вкладка "Сервисные переменные".
    3. Пытаюсь вывести часы на экран. Мешает очевидное ограничение: ПР200 не умеет выводить значения с ведущими нулями.
    Работы над этим замечанием и не велись. Этот баг идет еще с самых первых версий. Причина его находится во внутренней реализации используемой сторонней библиотеки. Баг давно принят на заметку, но пока исправление не планируется.
    программер
    Попытка сделать часы более хитрым способом.
    clocks.owl
    Проблемы:
    0. Нет возможности вывести целочисленное "5" как "05", так как не поддерживаются ведущие нули.
    1. Целочисленные переменные разрешается выводить только длиной от 2 до 11 знаков. Поэтому, казалось бы, вывести отдельную цифру почему-то нельзя.
    2. При попытке обойти это ограничение при помощи динамического текста, 5 цифр выводятся, а одна почему-то нет.
    3. Пытаюсь вывести соответствующую переменную s1 строкой ниже как одну цифру - она выводится длиной 2 символа (смещается вправо), хотя поле задано в один символ. Зато вместо 11 знаков выводится 10.
    Удаляю с экрана поле s1, копирую на его место s2, заменяю переменную - работает:
    clocks2.owl
    поступите проще, создайте два двухзнаковых поля, наложенные друг на друга, в одно ложите число деленное на десять,а другое по модулю на десять
    Вот, честное слово, не пойму, чем же это проще.
    На мой взгляд, всем нам будет проще, если авторы доделают работу с экраном.
    А ещё было бы неплохо, если бы у нас, кроме форума, был способ для обратной связи - типа баг-трекера, чтобы систематизировать ошибки и доработки. Мы готовы вкладывать свой труд в тестирование продукта Овен, так почему бы компании этим не пользоваться?
    авторы сделают тоже самое только на сишном языке
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Использую OL 1.8.5 build 110 beta для программирования ПР200 с версией прошивки 1.06.
    Столкнулся со следующей проблемой:
    не могу записать значение переменной в энергонезависимую память ПР200.
    После отключения питания ПР200 значение переменной Нараб_Гр_1 Энергонезависимость_ПР200.png(см. вложение) автоматически обнуляется.
    Прошу помощи. Что делаю не так?
    9,931
    Так она у Вас наверно перезаписывается при включении ПР нулевым значением!
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Да, так и есть. А как мне сохранить это значение тогда? Может подскажите в каком направлении двигаться...
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
