Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Owen Logic 110b BUGREPORT
    По умолчанию Owen Logic 110b BUG REPORT
    Откроем тему по новому релизу.
    Bug #1 Проблема с отрисовкой линеек и элементов.
    Описание: перестает прорисовываться линейка и элементы.
    Повторяемость:
    Взять приложенный проект (в принципе наблюдал во всех сделанных 109b) test.owl
    Увеличить ширину листа до 900 (главное больше размера экрана).
    Поместить на форму блок переменной.
    Сразу начать скроллинг колесиком мышки.
    Получим:
    Если пощелкать по элементам можно получить такое (или просто исчезновение блоков)
    Проблема исчезает после удаления добавленной переменной с формы.
    Сохранение и открытие проекта не помогает - глюк сохраняется (см. траблы_110_bug1.owl)
    З.Ы. До устранения этого бага работать с новой версией практически невозможно, если у вас есть старые проекты.
    Последний раз редактировалось sdy; 12.12.2015 в 03:58.
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
    Bug #2 В старых проектах созданных в 109b закладка "Сервисные переменные" не появляется (Тестировал на ПР114-224.8Д4А.4Рхххх-Ч). В созданных в 110b появляется.
    P.S. УРА! Наконец-то реализовали эту функцию!
    Последний раз редактировалось sdy; 12.12.2015 в 03:50.
    Bug#3
    При копировании переменных через буфер обмена имя выбранной переменной стирается, но правда теперь можно ее выбрать повторно.
    Bug#4 (старый не исправлен)
    Ctrl-Z, Ctrl-Y с текстом комментария и размером элементов (Ctrl-впрво/влево) так и не работает.
    Подтверждаю баг.
    P.S. Также было бы не плохо иметь возможность записи, для корректировки времени ПР по сети.
    P.P.S. Ну и реализация отправки смс-сообщений (хотя бы и через доп.модуль), позволило бы отказаться от использования импортных ПР (Alpha2, Zelio и пр.) и перейти полностью на ПР ОВЕН. Хотя предполагаю, что данная функциональность не будет реализована...
    Последний раз редактировалось energvk; 12.12.2015 в 16:11.
    110 - это что-то нерабочее. Не удалось даже назначить имя новой сетевой переменной из списка переменных. С трудом удаляются сетевые переменные.Вторую сетевую переменную создать не удается. Возможность доступа к часам (только часам? а другие? например назначенные границы AI?) только для вновь создаваемых в ОЛ-110. Слева от поля какие-то крокозябры при прокрутке...в общем...плоховато. Придется вернуться к 109.
    ...а как теперь вернуться то? Вернуться можно скачав что на сайте, а там 101, и на проект из 109 тоже ругается. Ну попал...
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 12.12.2015 в 18:19.
    10,664
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Ну попал...
    я вот можно сказать из кожи вон лезу, чтоб организовать какую нибудь конфликтную ситуацию,троллинг, дабы люди, особенно начинающие, обратили внимание и ничего не помагает,одни и те же грабли каждый раз.
    начните проект с нуля в новой версии,а перед обновлением в следующий раз сохраните копию проектов, которые жалко потерять
    1. Обратная связь от выхода элемента к его же входу, как и раньше, проводится как попало - взад-вперёд-наискосок. Это касается и обычной связи, и явной обратной связи.
    2. Хорошо, что можно прочитать часы. Плохо, что в старом проекте (из билда 109) не появляется вкладка "Сервисные переменные".
    3. Пытаюсь вывести часы на экран. Мешает очевидное ограничение: ПР200 не умеет выводить значения с ведущими нулями.
    Попытка сделать часы более хитрым способом.
    clocks.owl
    Проблемы:
    0. Нет возможности вывести целочисленное "5" как "05", так как не поддерживаются ведущие нули.
    1. Целочисленные переменные разрешается выводить только длиной от 2 до 11 знаков. Поэтому, казалось бы, вывести отдельную цифру почему-то нельзя.
    2. При попытке обойти это ограничение при помощи динамического текста, 5 цифр выводятся, а одна почему-то нет.
    3. Пытаюсь вывести соответствующую переменную s1 строкой ниже как одну цифру - она выводится длиной 2 символа (смещается вправо), хотя поле задано в один символ. Зато вместо 11 знаков выводится 10.
    Удаляю с экрана поле s1, копирую на его место s2, заменяю переменную - работает:
    clocks2.owl
    10,664
    поступите проще, создайте два двухзнаковых поля, наложенные друг на друга, в одно ложите число деленное на десять,а другое по модулю на десять
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
