Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Хотим сделать чтобы ПЛК был доступен через интернет.
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    в ПЛК323 проблемы с default gateway
    То есть перейдя на порт 8080 меня не перекинет на \webvisu.htm?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Не уверен точно сработает это в ПЛК или нет, но попробуйте переименовать webvisu.htm на index.htm.
    Как это сделать?
    А index.htm не есть страница настроек?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Может в ПЛК как-то по-другому (с вебом не работал), а в интернете на страничках по умолчанию запускается файл index.htm.
    13,382
    В локальной сети набрать IP_ПЛК:8080 без всяких там webvisu, если попадете на нужную страницу, то достаточно будет проброса порта.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну зайдите по ssh на ПЛК и попробуй пингануть www.ya.ru ... (в тот момент как ПЛК к интернету подключен и все поймешь) где то тут обсуждалось даже в СПК в прошивку костыль добавляли...
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это что с Филоненко пример берете отвечать загадочно-туманно , аки шаман вуду ???
    Тема интересная .
    Вопрос в чем ... из "большого" интернета есть доступ хотя-бы к веб морде роутера ???
    Если есть - тогда проброс группы портов , а если нет то ...
    Т.С както так мутновато с этим моментом важным обошелся , услышал звон -"проброс портов" , а где ,что ?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Естественно, пишет, типо знает. а порт на IP пробросил
    я пробрасываю на порт, если точнее сказать то это сокеты = IP+порт
    Это то, что я пробросил из портов:
    На роутер через интернет захожу, но достучаться до веб интерфейса ПЛК всё равно не могу.
    Последний раз редактировалось Abaddonx; 13.12.2015 в 11:00.
    10,664
    так а что вы сделали то? Информацию идущую во внешний 80 порт пытаетесь отправить и на 80 и на 8080, малого того не просто 8080, а в диапазон пятидесяти портов, какую деятельность роутера Вы ожидаете в таком случае?
    Ну дали же простой ответ в #6 посте, что Вы с верху накидываете что ни попадя. Единственное, что кроме проброса портов, контроллер должен знать по какому адресу находится роутер, намек на это делался в #10 посте, правда не указал где лежит решение, если вдруг возникнет проблема. А проблему можно обнаружить, если прочесть #16 пост, но раз какую то страницу,пускай и не ту которую нужно, от контроллера открывали, значит проблемы нет
  1. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  2. Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    от Андрей Ангерчик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:49
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
