Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Помогите разобраться с контроллером 323
    Кабель кроссовый или обычный применяете ? напрямую или через коммутатор ?
    Обычный штатный (по LANу), напрямую с ПК в контроллер. Что значит кроссовый?
    13,513
    Гуинплен обычный прямой патчкорд при подключении напрямую может не взлететь, если сетевые карты не умеют определять направление передачи и приема, так же может не взлететь, если одна из карт Гб а вторая 100 Мб.
    Проверьте на кроссовом патчкорде по заводским адресам первым делом.
    з.ы. кроссовый, который на одном конце 1,2 и 3,6 контакты поменяны местами по отношению ко второму концу.
    Последний раз редактировалось melky; 16.10.2015 в 14:29.
    Понял, спасибо!Контроллер пингуется (причину найти не удалось, постоял пару дней, подумал и стал работать. прогоняю уже несколько суток, пока без проблем).Удалось обновить исполнительную систему с помощью Enlogic.
    Следующий вопрос:для выполнения нужной нам задачи, необходимо "залить" в контроллер исполнительный файл с окончанием dat. После внесения изменений в приложенный в проекте Entek данный файл и его последующим сохранении, программа перестаёт его видеть (родной норм).Что делаю не так?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    не совсем понятно, что вы делаете, для прояснения ситуации и проблематики опишите ситуацию более подробно, а именно, через какую программу загружаете файл, полное название файла, что в итоге Вы хотите получить?
    Название файла: oltt.dat (Это простой текстовый файл, в котором для каждой даты или диапазона дат задаётся одна или несколько записей расписания). Загружается в созданном проекте на базе SCADA NTEK (при помощи утилитки Enlogic). На данный момент залить его удалось, но работы не видно.Насколько понимаю, выхода контроллера должны реагировать на заливку данного расписания? Проще сказать, включаться и выключаться, согласно расписания.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Из утилиты EnLogic проверьте регистрацию Вашей Исполнительной Системы на предмет управления освещением (в режиме опроса ПЛК перейдите на вкладку "контроллер" и нажмте на кнопку "Регистрация ИС Enlogic" (внизу открывшегося окна вы должны видеть ...+управление освещением...) в конфигурацию ПЛК в "задачах пользователя" у вас должен быть функциональный блок "Управление освещением", после загрузки "дат" файла в режиме опроса контроллера, вы должны увидеть в этом функциональном блоке Ваш алгоритм работы и количество ошибок. Если ошибки есть, то велика вероятность того, что реле не срабатывает из за них, тогда необходимо корректировать "дат" файл.
    Question
    А что именно в нём корректировать, в дат файле?
    И подскажите пожалуйста, что ещё не так я сделал в настройках.Скрин и дат файл прилагаю.
    Регистрацию проверил-всё нормально.
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 23.10.2015 в 14:24.
    Вложение 20526
    а oltt. dat в таком виде
    01.01 31.12
    0:00:00 1 1
    0:30:00 0 0
    1:00:00 1 1
    1:30:00 0 0
    2:00:00 1 1
    2:30:00 0 0
    3:00:00 1 1
    3:30:00 0 0
    4:00:00 1 1
    4:30:00 0 0
    5:00:00 1 1
    5:30:00 0 0
    6:00:00 1 1
    6:30:00 0 0
    7:00:00 1 1
    7:30:00 0 0
    8:00:00 1 1
    8:30:00 0 0
    9:00:00 1 1
    9:30:00 0 0
    10:00:00 1 1
    10:30:00 0 0
    11:00:00 1 1
    11:30:00 0 0
    12:00:00 1 1
    12:30:00 0 0
    13:00:00 1 1
    13:30:00 0 0
    Сергей Сисейкин
    Гость
    на скриншоте видно, что ошибок в расписании 19. необходимо исправить ошибки. так же видно, что работает по алгоритму режима-0 , а правее на изображении видно, что режим 0 - ручной режим работы.
    Если не затруднит (в описании, не разобрался), как убрать ошибки и поставить режим работы 1(автоматический). режим-2, я так понимаю в моём случае пока не нужен
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
