Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    Множество литературы ? Я тоже люблю читать." Войну и мир" например.
    Про модбас достаточно описания протокола. Там про задержку внятно написано
    Не вижу проблем с задержками
    Тогда сделайте свое обьяснение, почему не всегда модбас хорошо работает на малых скоростях, ведь эта проблема действительно существует, и Вам это многие спецы могут подтвердить?
    Как думаете, почему много проблем при передаче модбас по радиоканалу?
    После долгих манипуляций со скрипом заработал, сложно сказать что помогло (может что скорость поменял на 28800).
    Думаю что это программная и аппаратная проблема самого ПЛК. Разработчикам надо обратить внимание.
    Я с такой проблемой я столкнулся впервые.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс
    Многие так думают. Особенно разработчики Slave. Некоторые из них думают, что можно задержаться с ответом или включением приёма и на полминуты. На самом деле по стандарту задержки зависят от скорости связи и на скоростях 9600 и более задержка 1,75 мсек считается разрывом сеанса, а задержка 3,5мсек - началом ответа или следующего сеанса. Но редко кто это соблюдает .
    Последний раз редактировалось rwg; 07.09.2015 в 09:22.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Нет проблем с модбасом. Есть :
    1. Несоответствие железа требованиям протокола. Редко.
    2. Те многие являются не совсем спецами в модбасе (именно в модбасе ! во всем остальном - молодцы !). Чаще. Думаецца что это же сказал rwg)
    Кстати. 100% информации о задержках rtu - в wiki. Как это не банально.
    ..Сообщения разделяются по паузе в линии. Сообщение должно начинаться (это конечно - чушь) и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс..
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.09.2015 в 15:24.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Виноват, с точными значениями таймаутов наврал, память подвела, Валенок и wiki правы. Первоисточник здесь:
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_ov...line_V1_02.pdf
    занавес черной магии модбасных слейвов зачастую не может устоять пред com-ридером и дешевым оскар-подобным осциллографом ) см. топик про МВ110-ВИ.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 07.09.2015 в 23:03.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:02
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:49
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
