Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Инициализация вложенных ФБ
    4,204
    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Вопрос про инициализацию закрыт.
    Вопрос о размещении экземпляров блока данных открыт.
    Соглашусь с Валенком, в Вашем случае разницы никакой.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,051
    Я так понимаю не понятен вопрос?
    Могу пояснить его с другой стороны.
    Сейчас я представляю себе структуру программы на CoDeSys следующим образом.
    Создаются различные ФБ и функции - они содержат логику программы.
    Создаются экземпляры ФБ (где? - мы как раз и пытаемся решить) - они содержат данные системы (настройки, текущие состояния и пр.).
    ФБ и функции вызываются в программах. В простейшем случае - это одна программа PLC_PRG.
    Здесь важно, что кроме вызова функций и ФБ, программа, в идеальном случае, вообще не должна содержать логики.
    А где в этом случае лучше размещать экземпляры ФБ мне пока не ясно.
    4,204
    Вопрос понятен.
    Если "в простейшем случае - это одна программа PLC_PRG" ни какой разницы нет.
    10,664
    а может перестать думать как сименсовод, в КДС как только объявил в ПОУ какой либо ФБ, система за Вас уже создаст экземпляр и хранить его в глобальных переменных нет смысла. Там Вы только храните свою структуру по семоновски это UDT, можете туда из любого куска кода читать/писать данные, только это всёравно не экземпляр ФБ
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Не мучайте себя. Размещайте где хотите.
    В смысле PLC_PRG ? Тогда лично я так и делаю. Она - только список вызовов процессов + привязки физических io. В этом случае делать экземпляры внутри PLC_PRG просто неудобно если в других POU используются поля этих ФБ :
    PLC_PRG.Station1.Pump2 ... как-то неуютно.
    Если в глобальных - то просто :
    Station1.Pump2..
    Но никто не запрещает пихнуть все станции в отдельный ФБ/ПРОГРАММ и обращатся
    Stations.Station1.Pump2..
    Очень даже ООП'эшно и самодокументируемо
    PS
    Инкапсуляция !!
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.08.2015 в 14:49. Причина: слово вспомнил
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,051
    Я пытаюсь перестать думать как сименсовод, но внятных ответов не получаю.
    Peterа, предложенная мною структура организации всего кода применима и не "в простейшем случае".
    Важно, то что в программах, я просто вызываю функции и ФБ. Более там никакого кода не должно быть.
    В этом случае программа превращается просто в место вызова ФБ и функций. Так же как, например, в С вы должны вызвать все свои функции, методы и прочее в функции main().
    Так какая разница где я размещу экземпляры ФБ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,051
    Валенок, Ваш ответ прочел после своего сообщения.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,051
    Вот наверное единственное отличие:
    Переменные доступны либо в рамках данного ПОУ, либо во всех ПОУ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Ну переводила технический текст девочка из мхата. Читайте между строк:
    %СТРОКА% = где угодно и откуда угодно если они не перекрыты локальными переменными
    1.
    ФБ разместить можно где угодно :
    В PROGRAM, в другом ФБ, в функции, в области обмена, в динамической памяти, в строке, в области входов/выходов...
    2.
    При размещении ФБ в функции (ее переменные в КДС2 единственные с автоматически ограниченным сроком жизни) при её каждом вызове ФБ заново инициализируется задаными значениями.
    3.
    Экземпляры ФБ доступны для вызова %СТРОКА%.
    4.
    Экземпляры ФБ и их поля доступны для чтения %СТРОКА%.
    5.
    Экземпляры ФБ доступны для записи %СТРОКА% и во всей цепочке вложений являются var_input
    6.
    Поля экземпляров ФБ доступны для записи %СТРОКА% и во всей цепочке вложений являются var_input
    7.
    п.5 и п.6 не одно и тоже
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.08.2015 в 16:31. Причина: По нашему. По бразильски
  1. Инициализация контроллера плк100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:17
  2. тонкости вложенных шагов Sfc
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:39
  3. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  4. инициализация программы
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:54
  5. Инициализация ПЛК
    от Gnom666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 05:27
