Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Инициализация контроллера плк100
    Question Инициализация контроллера плк100
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как произвести начальную инициализацию контроллера?
    Требуется при старте программы производить обнуление всех переменных, регистров.
    Заранее спасибо!
    собственно, в чем проблема начального обнуления всех переменных?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В объявлении переменных можно задать начальное значение для каждой переменной при старте програмы, например- FlagReady1:BOOL:=FALSE;
    Да, можно задавать начальное состояние переменных при их объявлении
    var
    count: int := 0; (* счетчик *)
    end_var
    но нужно помнить что локальные, глобальные и ретайн переменные будут инициализироваться в разные моменты. Поэтому наиболее грамотным решением является явная инициализация переменных в теле пользовательской программы.
    10,574
    раз уж многие ПЛК зависают, без добавления в конфигурацию кнопки Button, то используйте это обстоятельство с пользой, по нажатию на кнопку проводите требуемую инициализацию переменных
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  3. инициализация трм 151-01
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 07:48
  4. инициализация программы
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:54
  5. Инициализация ПЛК
    от Gnom666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 05:27
