Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    НЕ хавает такой адрес MB_MASTER. Ошибка
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    я с данфосом разбирался в 2008г, еще до того, как Овен заключил с ними соглашение.
    Посмотрел старый пример, там в 32битной переменной с адресом модбас 0, расположены все нужные переменные.
    Пример этот на форуме выкладывал.
    После того. как Овен стал торговать этими ПЧ на форуме размещался более актуальный развернутый пример.
    Скачайте и все станет понятным.
    Мда. Подарок эти ПЧВ3 , еще и настройки непредсказуемо сбрасывает.....
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Попробовал у себя. Считывает слово состояния нормально. В поле Data_Addr блока MB_Master пишу 450200. Data_Len = 1. Правда, если блок MB_Master один. Если добавляю еще один такой же блок для считывания переменных из ОВЕН МВ110, например, то в MB_Master выставляется бит Error. Но это уже надо с настройками периодичности опроса играть.
    Здравствуйте! Есть проблема при коммуникации нескольких ПЧВ3 на одной линии. Скорость 9600. Если работаю с одним, проблем нет. Если 2 и больше, то возникают ошибки. чтоб вычитать нормально регистры с одного ПЧВ3 (в настройках порта ожидание ответа 2с) необходимо посылать запросы и после 4 запроса, приходит нормальный ответ. Переключаюсь на другой ПЧВ3, та же ситуация. Кто сталкивался с этим? Какое решение?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    дальность линии связи каким проводом соединяете?
    адреса-то на ПЧ разные?
    шунты на первом и последнем устройстве в сети ставите?
    Шунты обязательно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  2. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  5. Помогите прописать запрос с ПЛК по Modbus на QEM-модуль RS2-5.73
    от Vania в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 12:04
