Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК 100 в режиме генератора
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Да в документации есть такое... модуль Generator можно добавить к любой паре выходов .. он работает только на 11 выхода? (что в это время с 12 - он работает как обычно?)... если добавить к паре 1,2 выход то Generator работать не будет? Какой сигнал начала генерации? (просто пишем в Amount Ticks- число импульсов и он сразу запуститься)? Как понять что досчитали читаем Amount Ticks? (оно изменяется до 0?)
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Теоретически можно добавить к любому выходу, но работают только 11, 12 выхода. В руководстве это указано. Начало генерации запись кол-ва импульсов в "Amount Ticks". Идет обратный отсчет. Контролируем "0". Генератор аппаратный, реализован на 11, 12 выходах. Для управления серво или шаг. дв. нужны сигналы: STEP(кол-во имп.) DIR(направление). 12 выход и есть направление, т.е. DIR.
    Последний раз редактировалось dima64; 12.07.2015 в 16:00.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ясно.. наверное для этих целей еще можно новый ПЛК110 с быстрыми выходами попробовать.. (или вообще Raspberry PI (с образом от кодезиса) там есть поддержка softmotion на 4 оси точно ..) а ШИМ на ПЛК100 на всех выходах может работать одновременно или тоже только на одном? (не побывали)
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    На ПЛК 100 ШИМ может работать на всех выходах. На ПЛК 110 нет аппаратного генератора (ни на старом, ни на новом), там можно реализовать это программно, причем с дискретностью 20мкс. Причем для старых ПЛК 110 t=80-100 мкс(Рекомендация тех. поддержки ОВЕН)
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    По Raspberry PI не понял. Поясните.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ну на Raspbery PI ставится образ от Codesys и он получается работает как ПЛК (рантайм крутится) и при этом рантайм поддерживает SoftMotion... те конфигурируешь приводы (там пример есть с сервоприводами и дельта роботом) прямо CNC код впихиваешь и он по нему работает со всеми ускорениями и позициями и тд. На счет конфигурирования для шаговы наверное тоже должна быть инфа (ну сервоприводы по ethercat обещают и sercos вроде тоже держит) может и DIR STEP ENABLE интерфейс можно прикрутить.. я думаю было бы сообществу интересно
    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Использую ПЛК 100 для управления сервоприводом в импульсном режиме. Выходы 11, 12 ПЛК переведены в режим генератора. При частоте генерации 6500 Гц и выше сервопривод не воспринимает входные импульсы. Осциллограммы 11 выхода прилагаю. Это не вопрос, делюсь опытом. Может кому пригодится. И еще, генератор выдает кол-во импульсов N+1. Скважность 0,5
    Скважность 0,1
    это как бы не проблемы ПЛК, а реализация вашего входного каскада... внутри ПЛК транзистор подтягивающий выход к +24, а на спаде идет разряд вашей емкости... поставьте дополнительный транзистор (для простоты mosfet n-канал) и фронты зазвенят
    на 110 можно делать генераторы на быстром таймере, но там не достижима гибкость настройки частоты в высокой области, таки дискретность 20 мкс не перепрыгнешь, а в сотке хороший генератор, единственный недостаток - при смене частоты получается разрыв в генерации на 2 цикла ПЛК, нужно остановить генератор, перепрограммировать и запустить заново
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Измерения проводились и с подключенным Серво, и без Серво. Выход нагружался резистором. Результат всегда был одинаковый.
  1. время генератора импульса
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 14:38
  2. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  3. запуск генератора плк100 помогите
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 13:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 19:32
