Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер
    9,772
    И импульсы у Вас: 1 импульс на 1000 литров, наверно долго ждать!
    9,772
    И обратите внимание: время измерения расхода Ti от 1 до 99, то есть, если максимум за 99 секунд не пройдёт хотя бы 1 импульс(1000 литров) - ничего не покажет!!! Минимальный расход должен быть 872,73 кубометра воды в сутки! Так что от "0" не выйдет, где-то от 37 до 630 кубометра в час, а с вашими настройками от "60"!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2015 в 21:45.
    вот как то так. и датчик и прибор имеют собственное питание. расходомер - от блока питания 15В. СИ-8 просто фазой
    Последний раз редактировалось aleks390; 23.06.2015 в 12:41.
    И постоянную времени входного фильтра задайте минимальную, ведь неизвестна продолжительность импульса, потом увеличите, если импульсы пойдут!
    кстати это мысль, попробую.
    номинальный расход 350 м3/ч
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вольд.
    ОЧЕНЬ бы хотелось узнать, в каком-таком интересном месте учат рисовать схемы, в которых напрвление прохождения сигнала справа-налево???
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    На выходе датчика стоит оптотранзистор. Схема подключения должна быть такой как показано. Она приведена в РЭ на СИ8.
    все подключено именно по этой схеме.Только выход счетчика "+24В " не задействован.
    поправьте если не прав: счетчик импульсов приплюсовывает импульс только когда у нас уровень сигнала упал с высокого на низкий? то есть если для счетчика импульсов высокий уровень 2,4 -30 В, низкий 0 - 0,8В, на входе сначала должен быть импульс с амплитудой минимум 2,4 В и упасть хотя бы до 0,8 В и тогда счетчик приплюсует импульс???
    9,772
    Как-то так, только не импульс, а значение напряжения должно составлять 2,4-30 вольт с приходом импульса падает до 0-0,8 вольт!!! Иначе не посчитает!!!
    Если выход счетчика "+24В " не задействован, то и работать не будет.
    _________почему?
  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
