Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер
  1. #31
    Скорее всего датчик вообще не формирует импульсы из-за того, что расход мал, а цена импульса большая.
  2. #32
    9,931
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Слыхал ты звон, да не знаешь где он.
    Да, это "непонятная" схема, наверно предполагается, что питание идёт "дальше"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2015 в 13:46.
  3. #33
    Все равно приборов нет под рукой. Пусть автор измерит что там на контактах и напишет. Теоретически можно все что угодно предполагать
  4. #34
    Для спеца дело совершенно плевое. При наличии тестера и расходомера ВСЭ-И вопрос решается за 5 минут. Почему автор темы так долго с этим возится непонятно.
  5. #35
    Да, это непонятная схема, наверно предполагается, что питание идёт "дальше"!
    Это очень понятная, но неправильная схема.
  6. #36
    20.11.2011
    2,548
    Вот, смотри.
    Что я и предлагал, ещё в #6 посту.
  7. #37
    Не надо предлагать. Это неправильная схема, ее надо убрать из РЭ.
  8. #38
    вот по такой схеме подключил. расходомер выдает импульсы. СИ-8 их не считает. между входом и общим напруга +25 В верхний уровень, и 22,8 В низкий уровень при R=1kOm. при R= 75kOm и больше, низкий уровень опустился до 3 В. из мануала на СИ-8 мы знаем что низкий уровень от 0 до 0,8 В => потому и не считает. если подключать без питания и без резистора то напряжения между общим и входом 4,9В высокий, 2,87 В низкий. значит ли этом что выходной транзистор первичного преобразователя неисправен?
  9. #39
    Дружище, ты читай, что на форуме тебе пишут и рисуют. То что ты нарисовал не будет работать. Не надо никаких резисторов и внешних напряжений. Если будешь продолжать свои бездумные эксперименты, то спалишь транзистор если уже не спалил. Целостность транзистора проверим позже, а пока сделай следующее.
    Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Сделай и сообщи результат. Делать надо все быстро.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.06.2015 в 17:41.
  10. #40
    Я извиняюсь но куда вы воткнули +24В в расходомер???????????
  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
