Показано с 11 по 20 из 32
Тема: "Умное" управление освещением в квартире
Древовидный режим
    18.06.2015
    Бровары, Украина
    5
    По умолчанию "Умное" управление освещением в квартире
    Offtop: на семинаре фирмы Овен в Киеве, 05/06/15, мне подарили новую фирменную отверточку, взамен на описание этого дела
    Для чего же это было нужно? Скорее для проверки своих возможностей
    Система уже год работает без каких-либо нареканий. Начало было положено 4 года назад, с тех пор я узнал много нового, поэтому в проекте можно увидеть разные способы решения одинаковых задач.
    Комплектуха – из того, что получилось достать по дешевле, б.у. и в не товарном виде, но работоспособное.
    На вложенном рисунке – схема квартиры. Синим обозначены дискретные входы, красным – дискретные выходы, зеленым – аналоговые выходы. Ш1, Ш2, Ш3 – электрошкафчики, где расположены компоненты системы.
    Краткое описание содержимого шкафчиков и задействованных входов и выходов (и адрес модбас):
    Шкафчик 1:
    Блок питания 24В, контроллера и модулей
    Блок питания 12В, 10А для светодиодного освещения
    Регулятор яркости светодиодов, управляется сигналом 0…10 вольт
    Регулятор яркости галогеновых ламп, управляется сигналом 0…10 вольт
    Защитные автоматы
    Шкафчик 2:
    ПЛК-100
    Out1: Д1, люстра в детской
    Out2: С1, люстра в спальне
    Out3: В2, малая группа в люстре зала
    Out4: В3, большая группа в люстре зала
    Out5: В4, бра, на стене в зале
    Out6: подача питания на блок 12 вольт
    Out7:
    Out8:
    Out9: переключение подсветки СП270 на повышенную яркость
    Out10: В5, 1-ый режим яркости УФ светодиодной ленты, будет расположена в конструкции подвесного потолка
    Out11: В6, 2-й режим яркости УФ светодиодной ленты
    Out12:
    СП-270 подключена к порту debug
    МВ110-8А (40)
    1: датчик температуры улицы с восточной стороны дома
    2: датчик температуры в детской комнате
    3: датчик температуры на балконе
    4: датчик температуры в зале
    5: датчик температуры в спальне
    6: датчик температуры улицы с западной стороны
    МВ110-6У (56)
    1: В1, яркость красного канала светодиодной ленты, установлена в конструкции подвесного потолка
    2: В2, яркость зеленого канала светодиодной ленты
    3: В3, яркость синего канала светодиодной ленты
    4: В4, яркость галогеновых светильничков в зале
    5: Д1, яркость галогеновых лампочек в детской
    6: С1, яркость галогеновых лампочек в спальне
    МВ110-16ДН (72)
    1: Д1, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в детской
    2: Д2, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в детской, параллельно контактам включен светодиод с резистором 10кОм, для подсветки
    3: С1, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в спальне
    4: С2, кнопка 2-х клавишного выключателя с фиксацией в спальне, параллельно контактам включен светодиод с резистором 10кОм, для подсветки
    5: Инфракрасный датчик приближения, дает контроллеру понять, что перед панелью кто-то стоит
    6:
    7: пирометрический датчик движения, расположенный в горизонтальном коридоре
    8: K1 + K2, включенные параллельно 1-но клавишные выключатели, без фиксации, возле дверей спален и входа в зал
    Шкафчик 3:
    МДВВ (8)
    In1: К3, 1-но клавишные выключатели, без фиксации, возле дверей ванны и туалета
    In2: К4, 1-но клавишный выключатель, без фиксации, в прихожей
    In3: Зв., сигнал от домофона, что кто-то звонит. Пока не задействован
    In4: Геркон, дверь туалета закрыта
    In5: Концевичек в замке, дверь туалета не замкнута изнутри
    In6: Геркон, дверь в ванную закрыта
    In7: Концевичек в замке, дверь в ванную не замкнута изнутри
    In8: 1-но клавишный выключатель в кухне, с фиксацией
    In9: Концевичек на двери шкафчика в туалете
    In10: пирометрический датчик движения, расположенный в горизонтальном коридоре
    Out1: К1, кусочек белой светодиодной ленты, расположенный под люминесцентной лампой, обеспечивает ночное освещение коридора, потребляет очень мало
    Out2: К2, люминесцентный светильник 18Вт, обеспечивает вечернее освещение коридора
    Out3: К3, лампочки, расположенные по всему коридору, обеспечивают красивое, равномерное, но энергозатратное освещение коридора, гостевой режим
    Out4: К4, люминесцентный светильник 18Вт, обеспечивает вечернее освещение прихожей
    Out5: Кх1, освещение рабочей зоны в кухне
    Out6: Кх2, люстра в кухне
    Out7: Кд1, светодиодная лента в коридоре, работающая на 20%, ночное освещение
    Out8: Кд2, та же светодиодная лента, но питается напрямую от 12 вольт, вечернее освещение
    МВУ8 (24)
    1: Вн1, одна лампочка в ванной
    2: Вн2, 3 лампочки в ванной
    3: Вн3, вентилятор ванной
    4: Т1, слабое освещение туалета, 5Вт
    5: Т2, яркое освещение туалета, 36Вт
    6: Т3, вентилятор туалета
    В екселевском файле:
    Первый столбец – номер регистра в СП270 и его название в проекте кодесис
    Остальные – описание дискретных переменных
    Проект:
    Bedroom – управляет освещением в спальне.
    При включении С1 – яркость галогеновых лампочек плавно нарастает. Если выключить и сразу включить С1, яркость зафиксируется.
    При выключении С1 – яркость плавно падает. Если включить С1 во время гашения ламп – яркость зафиксируется.
    Это дополнительные опции, пока я не сделаю радиоуправление.
    С2 просто включает и выключает люстру.
    В день – задействуется таймер, отключающий свет через 30 минут
    Blinker – обеспечивает мигание глобальной переменной Synhro, используется для задания скорости плавного нарастания и снижения яркости.
    Clock – часы, так же формирует сигналы «утро», «день», «вечер», «ночь», «выходные»
    Decoder – заготовка для радиоуправления
    Dimmer – управляет яркостью подсветки панели СП-270
    GAL_convert – обеспечивает равномерность регулировки яркости галогеновых лампочек.
    Kidroom – управляет освещением в детской.
    При включении Д1 – яркость галогеновых лампочек плавно нарастает. Если выключить и сразу включить Д1, яркость зафиксируется.
    При выключении Д1 – яркость плавно падает. Если включить Д1 во время гашения ламп – яркость зафиксируется.
    Д2 просто включает и выключает люстру.
    Kitchen – управляет освещением в кухне. При включении Кх – включается первая группа. При выключении и включении выключателя в течении 5 сек. – включается 2-я группа. Потом 3-я, и снова первая. При выключении более чем на 5 сек – все группы выключаются. 3-м группам сопоставляются различные режимы: Кх1, Кх2, Кх1+Кх2, в зависимости от времени суток. Т.е, когда щелкаем выключателем днем, включится сперва только люстра, а вот ночью первой будет только подсветка рабочей зоны, дабы не слепить.
    Koridor – управляет светом в коридоре. Запаралеленные К1, К2, если нажимать их с интервалом менее 5 сек, переключают по порядку ночной, вечерний, гостевой режимы и отключение освещения. Если с момента последнего нажатия прошло более 5 сек, нажатие на клавишу выключает свет. Кнопки К3 выполняют туже функцию, но если открыта дверь в ванную или туалет – К3 задействуется для управления освещением в них. К4 включает лампочку К4, а если она включена – выключает освещение коридора, удобно, когда уходим из дому. Если включен автоматический режим, ночное освещение включается по датчикам движения ночью, и работает вечером, если где-то в квартире включен свет или по сигналу с домофона. По порядку кнопками при этом переключаются ночной, вечерний, гостевой режимы.
    LED_convert – обеспечивает равномерность регулировки яркости светодиодной ленты.
    MainRoom – управление освещением в зале, обслуживание сценариев освещения зала.
    Photoframe – управляет питанием цифровых фоторамок, будут установлены в коридоре.
    PLC_PRG – не требует комментариев. Еще сюда стекаются сигналы занятости со всех модулей и формируется сигнал HomePresent, присутствие дома.
    SanVuzol – обслуживание ванной и туалета. Если открыть и закрыть дверь – включается слабое освещение на 15 сек. В этот период, если запереть замок изнутри, включается яркий свет и вентилятор. При выходе из помещения – гаснет яркий свет, а вентилятор работает по таймеру, с заданным временем. Кроме того, при открытой двери можно включить свет коридорным выключателем К3. В туалете еще есть контакт Т3, который включает яркий свет при открытии шкафчика. А во время приема ванной можно отомкнуть и замкнуть дверь, чтобы принудительно отключить вентилятор.
    ScreenSwitch – автоматическое переключение экранов на панели (переход с часов на управление светом при приближении к панели и обратно при удалении, управление светом вечером и часы с утра)
    Statistic – считает количество отключений электропитания, фиксирует последний момент сего события, считает количество срабатываний переменной присутствия и звонков в дверь. Обнуляется удержанием кнопки на ПЛК
    Termometr – обслуживает термодатчики, вычисляет среднюю температуру в квартире и на улице.
    Панель управления:
    Экран1: управление освещением в зале
    Экран2: основной экран, температура и время
    Экран3: меню настроек
    Экран4: температуры по комнатах и графики за 8 дней и 24 часа
    Экран5: настройка сценариев
    Экран6: установка часов, задание временных рамок утра, дня, вечера, ночи
    Экран7: управление освещением в коридоре и кухне
    Экран8: управление освещением и вентиляторами санузла, задание времени работы вентиляторов
    Экран9: управление освещением в детской
    Экран10: управление освещением в спальне
    Экран11: управление светодиодным освещением в зале
    Экран12: управление фоторамками
    Экран13: управление затемнением подсветки СП270 и опции автосмены экранов
    Экран14: отображение статистики
    Схемы регуляторов яркости, разводок шкафов и прочее – выложу при необходимости
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
