Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Удаленное подключение + управление
    13,611
    приборист потому что в Рухе Линукс и надо настраивать маршрутизацию сетей.
    Разные подсети более правильный путь при наличии нескольких сетевых устройств за роутером.
    Например роутеры имеют адреса VPN сети 10.0.6.Х и могут общаться между собой.
    За каждым роутером свои сети 192.168.Х.Х
    Подключаясь клиентом и зная, что на одном объекте у вас 3 ПЛК с адресами 192.168.0.2/0.3/0.4 вы просто подключаетесь к ним по данным адресам.
    На другом объекте например 5 ПЛК 192.168.1.2/1.3/1.4/1.5/1.6 вы так же набираете их адреса и подключаетесь к ним.
    Все это настраивается маршрутизацией сетей.
    з.ы. PPTP выкиньте в топку, данный VPN не позволяет поднимать необходимые маршруты автоматически на клиентах. Хотя если кроме PPTP ничего нет, то маршруты можно прописать статические.
    Чтобы РУХ2 пустил дальше, у него должно быть разрешение перенаправлять запросы из сети 10.х.х.х в сеть 192.168.х.х а на клиенте должен быть построен маршрут на сеть 192.168.х.х и шлюзом адрес РУХ2.
    Вот тут то и будет затык, если ваша сеть имеет те же адреса, что и сеть за роутером.
    Последний раз редактировалось melky; 08.06.2015 в 11:45.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    melky, Маршрутизация вся настроена, настроен в обе стороны как eth0 так и ppp0
    Но видимо все уперлось в одну сеть 10.0.6.*
    Согласен, что разные подсети\адреса решают эту проблему.
    Но тогда мне придется иметь программы для каждого объекта (есть объекты с одинаковым набором оборудования и функциями)
    + вести базу данных IP
    Хотелось бы решение именно в одной подсети.
    А можно посмотреть на скрипт для RUH2b?
    Может попытаю OpenVPN + windows
    13,611
    приборист держите описание настройки openVPN для RUH.
    Вы не поняли, VPN сеть одна, локальные сети за клиентами должны быть разными, во избежании путаницы. Либо надо разбивать на диапазоны и менять маску подсети.
    Самый простой способ сделать разные сети локальные, чем извращаться.
    Если в какой-то сети всего 1 ПЛК, то можно просто проброс сделать на RUH-е, тогда стучимся на ПЛК по адресу 10.0.6.Х , где Х адрес этого RUH.
    А вот если ПЛК внутри сети больше, то лучше сделать маршрутизацию и стучаться уже не на 10.0.6.Х а сразу по адресу ПЛК внутри сети например 192.168.3.7 (например ПЛК задан данный адрес внутри сети)
    Последний раз редактировалось melky; 08.06.2015 в 17:14.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    melky
    я понял про одну VPN сеть.
    В том то и дело, что хотелось бы иметь подключение именно в конкретную сеть, без объединения.
    С разными адресами на одинаковых объектах - наоборот можно получить путаницу, особенно если доступ будет сразу ко всему.
    Спасибо за мануал, попробую поковырять.
    13,611
    приборист а с одинаковыми адресами устанете объяснять, через какие шлюзы отправлять пакеты.
    А так все просто, вбили 192.168.5.х и компьютер знает, что это надо отправить через шлюз 10.0.6.5 (пример)
  1. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  2. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  5. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:39
