Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Вопрос по изменению цвета елемента
Древовидный режим
    По умолчанию Вопрос по изменению цвета елемента
    Допустим есть "объект" (например эл. мотор) цвет которого на мнемосхеме нужно менять:
    серый - отключено
    зеленый - Включено
    красный - Авария
    желтый - Ручной режим
    Использую команду с типом данных - целое, перетаскую ее в окно свойств "Динамизация входных значений" в поля "Тип штриховки и цвет штриховки" и настраиваю цвета:
    0 - серый,
    1- зеленый
    2 -красный
    3 - желтый
    Тут у меня все ок - цвета меняются при изменении значения в команде. Проверял при симуляции.
    Также есть "схема" в "объекте" где описана логика работы этого ел. мотора, задержки пуска, стопа и т.д.
    ВОПРОС: как из схемы где только дискретные сигналы выдать целое для изменения цвета "объекта"?
    Получается нужно по наличию логической единицы в "схеме объекта" присвоить целое значение от пуска - значение:1, от аварии -значение: 2, от ручного режима -значение:3, и запихнуть в один элемент "значение" с типом "целое". Какие элементы "схемы" использовать в этом случае?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.05.2015 в 01:42.
  1. Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    от Plastor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 09:36
  2. Цвета в редакторе
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 15:16
  3. Отчет по изменению значения
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 13:47
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 21:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
