Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вопрос о помехозащищенности реле.
    Кхм... Я так аккуратно выскажусь на эту тему, в виду того, что мало представляю себе помехозащищенность входов ПР-ки и вообще помехи в производственных цехах это, наверное, отдельная песня и у каждого профессионала есть свои методики. Я лишь про резисторы и оптроны..
    Я не могу вживую померить сопротивление дискретного входа, но... На схеме руководства дискретный вход нарисован хитро -- чтобы враги не скопировали. Тем не менее, если предположить, что вход заканчивается оптроном, и предположить, что диоду оптрона вполне достаточно 2 V и 4 ma, то уронив 22 вольта на входной цепи получим сопротивление входа что-то 5.5 КОм. Если примотать к нему резистор, сопротивлением 1.5 КОма, то через него потечет ток 16 mA (кстати и выделится мощность в пол-Ватта, по 8-и входам улетит 3 Ватта мощности). То есть, если раньше достаточно было пнуть вход четырьмя (двумя) миллиамперами и он радостно сработает (на 10 странице это подтверждается, а следовательно суммарное сопротивление входа должно достигать 12 КОм), то в случае с резистором в 1К5 входу нужно будет уже 20 миллиампер... Суть, мы как бы шунтируем помеху и всякие иголки и всплески не набирают нужной мощности, чтобы "зажечь" диод оптопары...
    Я могу ошибаться, но в данном случае можно как бы включить данные полтора килоома последовательно со входом , а за ним поставить стабилитрон... На резисторе будет падать около 6 вольт (что допустимо по паспорту), а стабилитрон, ну или на худой конец пара диодов (варистор, про саппрессоры молчу), будут кромсать помехи... На резисторе выделится всего 24 миливатта мощности.
    Я вот еще скажу исключительную отсебятину. Я как-то морочился на эту тему (пока не до конца заморочился, не дошло до дела )). В общем, если уж совсем "зашунтировать" вход, то мне пришла в голову мысль о герконовом реле. При близкой к нулю мощности на контактах, замыкающих вход, ресурс реле стремится к миллионам и миллионам срабатываний, если вообще не вечный двигатель ), а вот чтобы реле сработало, надо тупо подать на него хорошее такое напряжение -- это в смысле, что наводки и помехи вряд-ли заставят такое реле сработать, все-таки там катушка внутри. Если совсем, как сделали бы суровые Челябинские металлурги, прям маломощное реле. А что? Что должно прилететь на вход, чтобы якорь реле притянуло и на выходе была цветомузыка... )))
    Может как-то так попробовать?
    Поправьте меня, если я неправ?
    Но я вообще имел в виду помехи от клацающего рядом контактора. И даже не по входам. Там, в релюшке ARM стоИт, который, очень даже от 3.3 Вольта кормится. Плюс очень и очень многие (не навожу тень на плетень), но пользуются внутренними pull-up резисторами, сопротивление которых не нормируется по технологии изготовления, потому что там, внутри, никакого резистора нет -- это сопротивление полевого транзистора. Некто жаловался на то, что микроконтроллер клинило от находящегося неподалеку контактора... Оно и понятно, если сопротивление такого подтягивающего резистора может быть от 30 до 100 Килоом...
    PS: За глупости в области промышленной автоматики больно не бить! )
    Последний раз редактировалось tigdin; 08.04.2015 в 21:41.
    12,157
    Делайте как считаете нужным ,только не нужно считать это решение единственным верным ,на все случаи ....На костыли мы все мастаки .
    12,157
    При минимальном входном напряжении 9в ,ток 3,5ма .Значит входное сопротивление (оптрон+добавочный R) около 2,5 ком .на вход ставить герконовое реле нет смысла ,ввиду низкого быстродействия и как источника Электромагнитных помех .
    Просто тема была про помехи ,а не про то как обойти окисление контактов
    резистор ,конденсатор ,диод уже есть внутри
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2015 в 22:06.
    tigdin
    У меня в одном проекте в шкафу с ПР стоят пускатели 4го и 2го габарита... Больше года, полёт нормальный.
    Герконовое реле на вход - это дичь в большинстве случаев.
    Реле в ПР не сработают даже если им об стол с метровой высоты...
    А помеха может прилететь из питающей сети. Поэтому самый параноидальный проект: сначала БСФ 0,6 потом БП15-24, потом само реле.
    При питании от 220в был случай слёта программы. Установку мудрецы отключали от сети открывая и закрывая коробку с предохранителями на шинопроводе.
    Сам контактор (своей катушкой) не в состоянии выдать помеху такого уровня.
    И в АРМ стоят всякие ватшдоги, которые останавливают работу, или перезапускают реле, ноэто только производители скажут, как они их запрограммировали.
    Ну, если ножкой на педальку давить, то вряд-ли можно обогнать в быстродействии реле ). Но это, действительно, паранойя. Я как-то мрачно размышлял на тему безопасности работы, если наведенная в кабеле помеха перебросит вход реле и оно подумает, что педаль нажата. Если, конечно, в кабеле витая пара, и входной ток большой, то ничего особенно включить не получится. Так что оставим этот вариант как параноидальный. Хотя он хорош тем, что если в кабеле будет 3 провода, а не два, то при помощи анализа замыканий можно диагностировать большинство КЗ и обрывов в кабеле.
    А вот тут нежно швырну камень в огород разработчиков. Такие слёты программ могут происходить на многих типах микроконтроллеров. Слетела, скорее всего, не программа целиком. Видимо, в тот момент, когда дернули крышку, контроллер что-то писАл в EEPROM. Либо, на падающем напряжении, стал хаотично выполнять какие-то инструкции, которые что-то и зашвырнули в ПЗУ. Вообще, универсального метода борьбы с этим нет, но если попытаться, то можно впаять копеечный монитор питания (в трехножечном корпусе, как транзистор), который тупо отправит MCU в ресет и по восстановлении питания будет удерживать его в этом состоянии, пока не пройдет дребезг питания. Хотя, мне сказали, что при отключении питания, микроконтроллер СНАЧАЛА записывает данные в ПЗУ и потом отрубается. Я, честно говоря, немного... ээээ.... смущен, потому, что запись в ПЗУ достаточно длительная операция и нужно повесить на питание хороший такой кондёр, чтобы все успело записаться. И то, где гарантия? Ну, да ладно, работает же.. )
    Ну вот я об этом как раз. Честно говоря, решил проблему даже не контакторами, а два силовых реле. Поскольку релюхами управляет умное реле, то алгоритм получается примерно такой: Включаем второе реле звезда-треугольник в состояние звезда, потом подаем питание на мотор первым реле. Когда последний раскрутится, отключаем питание первым реле, отпускаем второе реле (в НЗ положении контактов -- это треугольник), затем снова подаем питание первым реле. Идея в том, что реле, переключающее "звезда-треугольник" не залипнет, в виду отсутствия тока через контакты... В первом реле 3 НО контакта, во втором 3 переключающих. Ну и автомат на 1.6 ампера на линии...
    Последний раз редактировалось tigdin; 11.04.2015 в 23:10.
    Пляски с герконовым реле оправданы только в случае необходимости гальванической развязки входных цепей между собой.
    Вы предлагаете поставить ионистор?
    Самое главное: после слёта программы выхода отключены.
    Нормально.
    На самом деле идея в том, чтобы на переключающих контактах не возникала дуга... со всеми вытекающими, вплоть до К.З.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от Виктор_SNK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:15
  4. вопрос по реле Ht4044za2
    от LMG в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 07:59
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
