Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: ПР 110
    Зашил я контроллер лампочи 1,2,3,4 загораются а эффекта ноль
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый вечер. Какая то непонятная дискуссия развернулась. При подаче на клемму Q1A например фазы 220в, на клемме Q1B получите эту фазу при сработке 1 выхода. Ели +24 т получите при сработке +24. Иными словами это называется сухой контакт. Вот и вся премудрость. Если Вам просто проверить сработку, подключите щупы напряжометра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки диода. Тогда при сработке в программе будет видно, как сработало выходное реле.
    Павел Братковский что умный сильно.
    да я и не пытался оскорбить, а всего лишь предложил посмотреть РЭ и понять принцип работы реле, откуда там напруга возьмется, если туда ее не подали....
    короче если по простому, на выходе пр110 стоит контакт, как например в выключателе, нажал замкнулся, в пр110 стоят что то похожее на выключатели
    , которые вкл. по программе......ну если так не понятно, то........
    Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного
    Бред какой то. Конденсатор то с какого бодуна нарисовался? Просто интересно для расширения кругозора.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    да ветка вообще увлекательная, мне тоже интересно так же) на первой странице я думал что Вольд второй акаунт завел)
    Кажется догадался. Оксидный конденсатор в качестве нагрузки АС220В. Круто.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    я предположил подобное, но озвучить поостерегся...
    ну после " ни чего на выходе нет" не удивительно!!!
    сам то живой? правила ТБ почитай, а то форум без таких как ты скучный....
    Здорово!!! Нужно разработчикам Т.З. дать!! Нужно чтобы на выходы можно было задавать напряжение, аналого- модулирующий выход! Захотел задал 600Вольт или 1000, а можно и 10000, чтобы сразу проверять высоковольтное оборудование!!! Мне понравилось!!! Форум стал веселее!!! Ну а если по серьезному , нужна ветка для новичков и уже там всё разжёвывать!!!)))
  1. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:49
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 09:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:01
