Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Бесплатная версия MASTER SCADA
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    Пожалуйста дайте ссылку на ограниченную рабочую версию на 32 Тэга МастерСкады
    9,829
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Так она в открытом доступе, регистрируйтесь и скачивайте, сам так скачивал:
    https://insat.ru/products/?category=1631
    https://insat.ru/services/support/demos/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2018 в 17:32.
    Отправили личным сообщением
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Использую на работе уже более 5 лет бесплатную версию на 32 тэга. Контроль за работой печей. 6 ТРМ202, 2 ТРМ 201, частотник ОВЕН. Ввёл сюда же скрипты для голосовых сообщений типа "температура перед сушильным барабаном высокая" или "запущен барабан 3 печи", при пуске частотника "начата подача концентрата в барабан" и прочее. Правда далее пока не удалось двинуться (есть вверху мнение, что "автоматика пролетарию не нужна", а КИПовцы "просто бездельники"). Но тем не менее скада работает нормально. ОРС сервер ОВЕН.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Наверное, к Вам обратиться, как к практику надо.
    Не понимаю сути моей проблемы, наверное какое-то элементарное незнание. АРМ на базе RTM32 (по мере разрастания системы и узлов системы планируется переход на платную версию), на объекте - ПР200+ПМ210, связь через OPC-сервер.
    Принимаю упакованный сигнал от ПР200, распаковываю и индицирую простейшими индикаторами.
    Для управления (переключение режимов, включение нагрузки) запаковываю дискретные сигналы стандартных упаковшиком Мастер Скады. Выход упаковщика привязан к ОРС-переменной, опрашиваемой и записываемой. Периодически или по изменению дискретных команд хочу записывать в ПР200 значение команды. Запускаю проект на выполнение, состояние объекта вижу достоверно, мобильным приложением облака даю команды, ожидаемый результат вижу, управление работает.
    Подаваемые с экранных кнопок команды доходят до выхода упаковщика, а в привязанной к нему переменной ОРС-сервера (в дереве системы) не появляются. Естественно, что и до объекта команда не доходит.
    Вопрос ко всем знающим решение . Может, вопрос и несерьезный .
    Добрый день. Мне тоже нужна пробная версия продукта. не могли бы вы дать ссылку на скачивание?
    Здравствуйте!
    Мне тоже нужна демоверсия. Не могли бы Вы и мне дать ссылку на закачку?
    Здравствуйте нуждаюсь в MastetScada 4d на 32 точки
    В бесплатной версии MasterSCADA 3.12 (с ограничением по времени в режиме исполнения) с использованием Modbus Universal MasterOPC Server так же (с ограничением по времени) отсутствует большая часть вычислений таких как sin и т.д. Подскажите решение проблемы!
    Проект выкладывайте.
  1. Бесплатная версия
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:24
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:57
  4. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:48
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
