Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    А зачем вам вообще ПР, если это все легко делается на ПЧ? У вас нет нелинейного преобразования.
    Приведите тип вашего ПЧ.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Вот накидал свой вариант проекта. Чуть изменил, теперь мощность насоса от 0 градусов до -40 (-40 это максимум). Но возникла проблема при входном плюсовом значение, программа также меняет значение на выходе. Вложение 17096
    Жду комментариев )
    Это устраняется так.
    Василий, спасибо за исправление, работает теперь как надо )))
    Возникла проблема, когда соединили все в схему. При изменение значений на входе, На выходе значения не изменяются. (((
    Жду комментариев )
    На выходе при плюсовых значениях равняется минусу какого то значения, по этому она должно быть меньше нуля. По этому я и написал что это надо проверять на приборе. Но если задача стоит что бы при плюсовых значениях на выходе не было ничего, то это конечно тоже решается но уже сложнее. если надо напишу.
    При минусовых температурах (задаем магазином сопротивления через нтп1) на аналоговом выходе постоянно одно значение, измеряем мультиметром, а показывает 4 мА. Т.е. при различных значениях, к примеру: -5, -10, -15, -30 градусов, на выходе всегда 4 мА.
    12,157
    Значит неправильно запитали нтп
    А НТП запрограммировали на сопротивление или на медные датчики?
    НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
    После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.
    Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.
    какое именно значение на выходе?
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
