Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    По умолчанию Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    Здравствуйте! Не могу настроить 2ТРМ1 и ДВТ-03. Подключаю по схеме +БП на +ДВТ, -БП на -ТРМ, -ДВТ на +ТРМ, между клемами + и - ТРМ резистор 50 Ом. Код датчика ставлю 10 (от 4мА до 20 мА). При подачи питания на дисплее пишет LLLL. При смене полярности на ДВТ на дисплее HHHH. В чем может быть причина? Заранее очень благодарен!
    Здравствуйте, при этом измеряли ток в цепи датчик-прибор? Какого он уровня?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    В разрыв датчик-прибор потребление по току 20.4 мА. Точная маркировка прибора ДВТ-03.ТЭ (датчик относительной влажности и температуры)
    Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.
    У нас ДВТ-03 1.H2.120.40 подключены как активные, всё работает отлично
    Точная маркировка прибора ДВТ-03 ТЭ
    По руководству эксплуатации на ДВТ нужно подавать отдельное питание 24В. Подаем отдельное питание со встроенного выхода 24В с 2ТРМ1. С другого источника питаниия то же пробовали изменений ни каких!
    Поставьте в разрыв миллиамперметр. Какой ток в цепи?
    В разрыве между ДВТ и ТРМ уровень тока 20.4мА. При неагреве термодатчика уровень тока не меняется.
    Последний раз редактировалось R!N@T; 20.02.2013 в 14:54.
    Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
    Прибор просто фиксирует значение с датчика.
  1. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  2. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  4. 2трм1 нужна помощь
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 11:03
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
