Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ДУТ D485 на СПК105
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    _Mikhail, проект я выложу, но завтра (сегодня не получится). Я немного вышел из ситуации - я прописал (точнее списал из примера) код для программного поднятия порта. Но так как у меня сейчас подключено только два датчика из 20 запланированных, я прописал код только для трех (когда написал для двух - не работало). И пока все работает. Все 20 датчиков подключу наверное не скоро. Еще хотел спросить - можно ли сделать так, что если какое-либо Slave устройство (датчик) отключается в процессе работы или оказывается неисправным, привязать эту ошибку, например, к переменной, чтобы я эту переменную мог привязать к изменению цвета на кнопке.
    Посмотри в инструкции к датчику, имеется ли регистр с кодом ошибки. Если есть, то нужно просто опрашивать еще и этот регистр
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Проект еще не доработан, т.к. я уже писал, что не все датчики подключены.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    и еще описание датчика.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    почему-то канал в ****
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Как я понял - надо создать новый к***** в котором код будет "запись и чтение 4", адрес будет 0х2200, сдвиг - 1. А дальше я пока ничего не понял.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Надо считывать регистр error (34 (0x22) код ошибки) При отсутствии ошибки измерений переменная будет равна 0, при наличии какой либо ошибки значение будет другим
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    В Slave_com необходимо добавить еще один к***** который и будет считывать ошибку, я правильно понял?
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    почему-то слово "канал" закрывается
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Да именно так. В каждом Slave_com заходишь на вкладку Канал Modbus Slave и добавляешь канал функция чтения 4, адрес 0x22 сдвиг 1. После чего добавляешб переменную в проекте и привязываешь к этому каналу
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Михаил, я так сделал. Но в этом случае СПК и датчик показывают ошибку при условии что с датчиком какие-то проблемы (может с частотой что-то и т.д.). А когда я принудительно отключаю один датчик, эта переменная никаких ошибок не выдает - значение датчика "замерзает", значение переменной остается "0". При запуске на компьютере видно, что такой Slave_com не работает (рядом загорается красный треугольник). Я хотел бы чтоб как-нибудь можно было увидеть это и на экране СПК. Я заметил, что при программном поднятии порта при режиме онлайн значение (в моем случае) Modbus_COM_Port_2.xError меняется с TRUE на FALSE и наоборот. Я думал что можно это использовать для отображения этой информации на СПК. Если я не прав - поправьте меня, пожалуйста.
  1. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 21:15
  2. СПК105 работа в сети Modbus
    от Чёкнутый Рысь в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 14:20
  3. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:58
  4. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 20:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
