Показано с 11 по 20 из 30
Тема: RS485 одновременное использование ПЛК как Мастера и как Подчиненного
    А что, порт работающий в слейве чемто отличается от порта в режиме мастер в смысле управления переключением направления передачи по линии???
    Совсем образование упало...
    P.S. Вот пару часов назад проверял на рабочем столе цепочку ПЛК63(RS-232)-АС3М-ЕТ485-MasterOPC в режиме MODBUS-TCP - полет естественно нормальный.
    To melky:
    Спасибо. Общее представление по Вашей идее получил. На данный момент решил детальнее проработать вариант с ПЛК73 (по два порта RS485) - подсчитать все сигналы, начать рисовать схему и т.д. Но Ваш вариант хочу попробовать реализовать "на столе", может в дальнейшем пригодится при расширении уже существующих систем. Скажите ОВЕНовские конвертеры RS232-RS485 себя нормально зарекомендовали, нет ли к ним претензий?
    To Ryzhij:
    Спасибо за информацию. Приму наличие подобных устройств к сведению. Очень может быть, что при более детальной проработке проекта у заказчика появятся новые "хотелки" и топология еще изменится. А уж при эксплуатации наверняка потом еще чего-нибудь захотят добавить.
    13,510
    ASo у вас ПЛК63 по 232 порту мастер и опрашивает ОРС сервер ?
    kantv я ни разу не использовал конвертера от ОВЕН, чаще всего Ethernet шлюзы, либо моксы либо вообще Modbus - SNMP, так что ничего не могу сказать.
    Просто сама идея странная, например при 100, 150, 110, 160 это вообще нафик не нужно, так как там сетевые порты есть, хошь мастер, хошь слейв, дели по портам и радуйся.
    Нет, ону меня MODBUS-RTU слейв. Но какое это иммет значение для приемопередатчика интерфейса. Не все ли равно, где ставить точку 0?
    13,510
    ASo ну так тут народ написал, что использовать 232 интерфейс через преобразователь 232 - 485 в качестве мастера не получится, речь то об этом...
    У меня сейчас есть ПЛК63 в наличии, но нет ни одного модуля, чтобы проверить...
    Если прикуплю какой-нить для экспериментов, то обязательно это проверю просто ради интереса.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Так эта, самого себя спытать ...
    13,510
    Валенок это как ? 232-м опросить 485-й тырфейс ?
    хм, попробую, надо как раз с библиотекой Modbus разбираться...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Ну да. Заодно и разберетесь )))
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Что-за непонятки с конвертерами 232-485?
    Вот, недавно экспериментировал 232-485-232, работает в обе стороны:
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:40
  5. Как подсоединить RS485 4 wire к ПЛК ОВЕН
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 12:17
