Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    можно конечно сигнализацию отключить, т.к. она редко когда нужна,
    Проще конечно сигнализацию выкинуть, или завязать её отдельно на релюшках, если сильно нужно. А на это выход перекидной пневмораспределитель. А в программе завязать, что сначала поднимается цилиндр, потом через время (визуально высчитать время нужное на прижим) запускается уже 1 клапан и дальше по циклу, а опускание после пропадания сигнала на 3 клапане. А если ещё и освободите один из входов, то можно завязать продолжение цикла после поднятия уже по концевику. Тогда не надо будет делать запас по времени на возможное изменение времени хода пневмоцилиндра, что бывает при изменении давления воздуха. Программно это решается элементарно, определитесь именно что Вас устроит из предложенного, тогда уже сможем помочь с программой.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    С уважением.
    Я думаю что можно освободить вход для концевика, ( сброс аварии или аварийный стоп) или как-то объединить их, чтобы освободить вход.( аварийный стоп как функция нужна). Сигнализация особо не нужна можно её убрать. Задержка по времени не подойдёт( не оч. надёжно)
    11.09.2012
    2,465
    Вот такую добавочку посмотрите. Сигнализацию выкинул грубо, ничего непричёсывал, главное принцип. Если подойдёт, можно и причесать.
    Ваши пневмораспределители не смотрел. Но если у Вас не перекидной, смонтируйте такой из 2. Правда у Вас он тогда в отключенном состоянии будет принудительно уведён вниз и удержан. Пока писал вспомнил. Если вам не нужен постоянный сигнал от концевика, а он будет в процессе всего цикла, то вклиньте в цепочку после входа с концевика блок формирования импульса 0.2с.
    С уважением.
    12,153
    Я бы с удовольствием перешол на ПР110 12\8, но сейчас с финансами туго((( нужно с 8/4 что-то думать
    А что пиво перестали пить ?
    08.11.2012
    Подольск
    134
    С уважением.
    пневмораспределитель 2 позиции, 3 входа. а какой он перекидной или нет я не оч. понимаю, в выключенном состоянии вход открыт, один выход открыт, а 2-й закрыт. Вечером смогу глянуть программу и тогда более детально напишу, что и как.
    Спасибо за помощь!
    08.11.2012
    Подольск
    134
    я не большой любитель (пить)(без фанатизма) я всего лишь домашний пивовар, а не коммерсант, люблю пиво варить, нравиться сам процесс изготовления, и дигустации. и делать оборудование нравиться.
    есть как минимум два вида пневмораспределителей с электрическим управлением, в одном варианте стоит одна электрическая катушка, при подаче напряжения, происходит переключение, при снятии он возвращается в начальное положение, во втором варианте две катушки, при подачи напряжения на одну из катушек происходит переключение, после чего как правило напряжение снимают, а состояние распределителя остается не изменным......как то так.
    а кого поите ??? если пиво надо автоматом разливать, количество то по ходу не хилое???
    08.11.2012
    Подольск
    134
    друзей, знакомых угощаю! Количество не большое! Просто нравиться делать оборудование для себя, мне это интересно вот и всё!
    12,153
    Делайте на ПР110 12-8 или ПР114 .Вроде где то у меня был лишний(живете рядом ,возьмете) .Поэтому из проекта ни чего не выбрасывайте (не зря ж время Тратил).Ребята помогут с модернизацией .
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Даже и не знаю, как то неудобно, у Вас брать. Да мне тоже не охота ломать Ваш проект, всё хорошо работает! Давайте я попробую сделать на 8\4, а потом как обкатаю, к Вам обращусь за 12-8. Мне главное сейчас понять принцип как всё будет работать, а потом уже до ума доведу!
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
