Спс тебе а то все молчат, кстати по картинке что выложил что можешь подсказать время считывает с контроллера сигнал по времени идет а выход не работает !?
Последний раз редактировалось reallis; 04.02.2015 в 08:13.
по картинке такие вещи не решаются, может имя переменной задано в двух местах, может еще что, если в пустом проекте эта связка работает, значит в рабочем гдето еще идет перезапись, так же надо следить за порядком выполнения элементов
Последний раз редактировалось reallis; 04.02.2015 в 11:45.
Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
Если я правильно понял вопрос,то чтобы записать с панели в переменную UST используй регистр 10 (если используешь zero-based adressing TCP/ip), не забыв про формат данных FLOAT.
С уставкой так никто и неответил видимо придется в поддержку звонить умных много а на простой вопрос ответа нет !
А где на винтик проект?А по проекту получается наоборот UST_1 пишеться в USTСнимок.JPG
Последний раз редактировалось жекон; 14.02.2015 в 08:58.
Видимо потому что некоторые упираются в видимое невидимого вопроса решили не замечать! забудьте уже про то что местами перепутано !!! вопрос как с панели передать число с запятой т.е. время с 15.35 до 18.00 и все а то что в проекте я просто пытался через float в программе панели есть функция передачи числа с плавающей запятой там выставил число 2 до и 2 после запятой
Все мы не без греха, бывает как затупишь на ровном месте![]()
