Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Соединение TCP после обновления программы или БАГ в ПЛК110
    Пользователь Аватар для dudanov
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    программа стартует, переменные инициализируются, а ОС как работала так и работает и даже при выключении питания возможно сохраняет дескриптор порта
    Как я уже говорил, при инициализации управляющей программы, ОС, как Вы называете CoDeSys Runtime, должна следить за всеми дескрипторами и ресурсами, открываемыми ОС для управляющей пользовательской программы и при попытке перепрошивки ее на новую должна заботится о корректном закрытии и освобождении всех этих ресурсов! Не может же ОС "забивать" на все это?! На то она и ОС, которая работает на низком уровне! Представляете если бы десктопная ОС на наших компах "забывала" закрыть открытые ей же для пользовательского убитого процесса ресурсы, высвободить память и т.п.
    И опять таки, почему UDP то работает?! UDP же тоже сокеты использует!
    Последний раз редактировалось dudanov; 19.01.2015 в 12:58.
    rm -rf /bin/laden
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вам что закрыть тяжело?
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Хорошо, подскажите как выполнить какое то действие именно перед процессом обновления программы? Может есть какой-то EVENT, который необходимо обработать, запустив POU или как это сделать? Вариант с принудительным "ручным" приводом прошу не предлагать. Так как я при таком раскладе уже считаю ОВЕН ПЛК "дефектным" оборудованием. Это не дело, чтобы пользователь за ОС работал, причем решая штатные задачи, которые она сама не только в состоянии, но и обязана выполнять!
    Последний раз редактировалось dudanov; 19.01.2015 в 13:10.
    rm -rf /bin/laden
    в бибке оскат всё расписано как закрывать сокеты по системному событию, а по поводу дефектности кого то, КДС это немецкий продукт, им и предъявляйте свои претензии
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Я не знал, что Вы сотрудник ОВЕН и принимаете все на свой счет. Я не предъявляю претензии, я пытаюсь конструктивно разобраться с этим вопросом. А это вопрос общий для всех: Пользователь - ОВЕН - CoDeSys. И разбираться должны сообща. Вот если бы Вы мне кинули полезную ссылку на ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, говорящий о том, что перед перепрошивкой программы пользователь обязан .... так как ..... , то это был бы другой разговор.
    rm -rf /bin/laden
    ОС это операционная система, а рантайм это то что крутится в ней, какая между гими связь. непонятны Ваши претензии, раз Вы перешли на бибки, то почему сокет должен открываться Вами, а закрыватся кем то другим,не нравится переходите на конфигуратор и тогда уж предъявляйте претензии к разработчикам
    что касается udp, там открытие порта никого ни к чему не обязывает, связь клиента с сервером не поддерживается,а следовательно и-закрытие не принципиально
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    закрыть открытые ресурсы моя задача, когда выполняется программа, здесь я не спорю, я это и делаю, а при перепрошивке? это же задача рантайма...
    согласен, но сокет то открывается, а "никем не закрывается"....
    Кстати, вспомнил! У меня таймер между удачными запросами стоит одна минута, и сокет, после опроса тут же закрывается! То есть даже если опрос длиться с 10-кратным запасом секунду, то минимум 59 секунд он закрыт, а UDP сокет вообще открывается и закрывается раз в сутки. Поэтому во время инициации перепрошивки сокетов открытых НЕТ! Что то я сразу не сообразил!
    Сейчас попробую вообще увеличить время до часа и отпишусь.
    Последний раз редактировалось dudanov; 19.01.2015 в 13:33.
    rm -rf /bin/laden
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а почему не использовать сокет клос после завершения загрузки.
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    тогда уж по событию before_reset. только вот при прошивке происходит ли оно?.. надо только пробовать... но что то мне подсказывает, что это именно ошибка во внутреннем ПО, так как все сокеты на момент прошивки закрыты... что я буду закрывать сокет клосом? несуществующий дескриптор??
    Последний раз редактировалось dudanov; 19.01.2015 в 13:47.
    rm -rf /bin/laden
    какое то высасывание проблемы ихз пальца, перепрошивка программы если это онлайн изменения вообще не приведит к перегрузке плк, о чем вообще речь тогда идет?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. Modbus, баг со связью или нет?
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 17:25
  3. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
  4. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44
