Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Поддержание заданного уровня в танкере
    ПИД можно прилепить где угодно - вопрос только в его настройках.
    Если хотите поддерживать расход при непостоянном входном давлении то и получать нужно текущий расход. Но к уровню это имеет весьма косвенное отношение.
    Если регулируете уровень задвижками с двух сторон, то итоге, при хороших настройках, система придет в идеальное состояние : уровень - заданный, все задвижки - закрыты ))) Дальше то - чего ?
    На самом деле чтобы хотелось иметь в идеале :
    К примеру , некий неграмотный человек выставил, количество вливаемой воды 50 м(куб)/час а выливаемой 10 м(куб)/час при этом объем самого бака 80 м(куб) - это приведет к тому что бак рано или поздно переполнится так вот заметив данную проблему и установив значение set point 50% программа автоматически увеличит расход при этом не прибегая к остановке всей системы. И так далее
    - присвоили параметру set point некоторое значение (n -50%воды в баке всегда )
    - затем вывели систему из равновесия изменив параметры залива и расхода на некоректные
    - система сама возвращается в равновесие и устанавливает правильные настройки согласно установленному уровню ( set point 50% воды в баке ) ...
    Может я что то говорю неправильно но очень уж хочется разобраться
    Последний раз редактировалось Rey4eel; 05.01.2015 в 00:19.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    ввариваем штуцер в нижней части емкости
    надеваем шланг на этот штуцер
    закрепляем другой конец на нужном уровне
    "некий неграмотный человек выставил, количество вливаемой воды..." да пофигу сколько. Выливается из шлага столько же !!!
    (Перемещение сливного конца шланга можно автоматизировать)
    Задача решена. Все в кассу.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Орешек знанья - тверд,
    но все же
    мы не привыкли отступать
    на расколоть его поможет...
    Код:
    var_input
      задатьрасход,
      задатьуровень,
      k, //некий настроечный коэфф
      текущийзалив,
      текущийслив,
      текущийуровень : real;
    var_output
      заливать,
      сливать  : real; //%
    var
      diff : real;
      залив, слив : pid := (y_min := 0, y_max := 100); //util.lib
    diff := (задатьуровень - текущийуровень) * k;
    залив(
      set_point := задатьрасход + diff,
      actual := текущийзалив,
      y => заливать
    слив(
      set_point := задатьрасход - diff,
      actual := текущийслив,
      y => сливать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Еще вот:
    Рядом с емкостью кладем поддон с кирпичами.
    Считаем кирпичи : кол-во кирпичей = (Н - У) * S / V, шт
    У - необходимый уровень
    H - высота емкости
    S - площадь поперечного сечения емкости
    V - объем кирпича
    Опускаем посчитанное кол-во кирпичей в емкость
    "некий неграмотный человек выставил, количество вливаемой воды 50 м(куб)/час", а нам опять пофигу - выливается через край столько же
    (При решении задачи опирался на труды господина А)
    19.06.2009
    Киев
    117
    Ну и еще одно готовое решение.
    Сливной бачек в унитазе. :-)
    прежде чем приступать к проекту в КДС надо четко определится с Т.З., иначе надо продумывать ситуацию на все случаи......по моему не реально, если вы студент (человек, не видавший реальное производство), то тогда понятно....
    самое простое два кондуктометрических зонда.....если надо сложнее 10 зондов......можно дифманометр, можно датчиком давления(если в баке нет избыточного давления), а да самое постое система "унитаз"...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 05.01.2015 в 10:31.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вот вам поинтереснее задачка , тоже с наливом.
    Имеются 2 формовочные машины , продукция выбирается индивидуальными конвейерами , одна формирует стопарики , другая огурчики . Длительность формирования стопарика 1с , период 10 с , длительность формирования огурчика 2с , период 12с . На конвейере стоит рабочий и выпивает каждый 3 стопарик и загрызает огурчиком . "Вместимость" рабочего 5 стопариков , после чего он выходит в "стэндбай" и его заменяет следующий рабочий из "кэша" . Длительность "стэндбая" 30 мин , после чего рабочий снова готов к "наполнению" .
    ВОПРОС!: - какое кол-во рабочих должно быть в "кэше" ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    1986, апрель. Где-то недалеко от Киева
    Оператор поддерживает необходимый уровень выработки эл-ва и обеспечивает равенство между выделяется и поглощается (какая-то фигня)
    1.присвоили параметру выработка эл-ва некоторое значение ...
    2.затем вывели систему из равновесия изменив параметры выделения и поглощения на некорректные
    3.система сама возвращается в равновесие и устанавливает правильные настройки согласно установленному уровню..
    Дошло ли до шага 3
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Дюжина. Чёртова ?
    Учитывать ли того, кто оттаскивает ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.01.2015 в 11:39.
    Несмотря на вашу ироничность и тонкий намек на отсутствие у меня знаний , всё равно спасибо ибо это неким образом подбодрило разобраться во всем от начала и до конца. Хорошо что есть такие люди как вы "раскалывающие твердь " , искренне Вам благодарен ...
  1. поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 22:40
  2. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  3. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
