Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение Овен ПР114 и СМИ1 с 6-ю кнопками в программе?
    Да любая переменная в ПР11х передаётся в сеть и принимается по регистрам от заданной таблицы адресов Owen ModBus. Но кнопки в конфигураторе СМИ1 все 6-ть передаются одним регистром но разными битами, чего не понимает по своему созданию Owen ПР11х. Для каждой кнопки из СМИ1 или ИП320 в Owen Logic внутри программы (не связанной с входами) требуется регистр!!! Это же и касается Delta Electronics PLC DVP-EC3 и другие подобные умные штучки.
    ИП320 проблем не вызывает от всех программируемых кнопок на задачу выполнения внутри ПР11х и Delta Electronics PLC DVP-EC3 , а вот СМИ1 только всегда 1-у кнопку!!! Так сделали создатели в СМИ1 - CoDeSys!!!
    Последний раз редактировалось AmpeR3; 05.01.2015 в 17:52.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от AmpeR3 Посмотреть сообщение
    Да любая переменная в ПР11х передаётся в сеть и принимается по регистрам от заданной таблицы адресов Owen ModBus. Но кнопки в конфигураторе СМИ1 все 6-ть передаются одним регистром но разными битами, чего не понимает по своему созданию Owen ПР11х. ...
    Вот и принимайте все кнопки в одном регистре по одному адресу, а потом выделите из регистра нужные вам кнопки.
    Тогда наконец то главный вопрос, возвращаясь к началу темы - как выделить из одного регистра остальные кнопки??? Вот с этого то и началась вся история как выполнить на ПР11х управление из СМИ1 6-ю кнопками!!!! По описанию ПР11х этого не написано??? А в СМИ1 указан в конфигураторе один регистр!!! А кнопок то 6.
    Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!
    С Вашей подсказки я применил ФБ EXSTRACT и используя адрес первого регистра применял для чтения остальные все кнопки с номерами 0-5 (для кнопок 1-6). Наверно ТАК!!! Боже мой как всё просто когда знаешь, где есть лежит клад!!! Большое спасибо ВАМ Василий Кашуба!
    12,157
    Схему не дали ,поэтому только рисунок ,как из байта получить 8 кнопок ...
  1. Работа ПР114 с несколькими СМИ1
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 11:48
  2. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:53
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  4. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
