Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Видео урок написания своего приложения опрашивающего устройства по Modbus
    Есть такая штука как BitConverter.ToSingle
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...=vs.90%29.aspx
    BitConverter в сочетании с Array.Reverse идеально подходит для модбаса.
    ну и отдельного потока для опроса не хватает....
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Есть NModbus (C#) и libmodbus (C). Как пользоваться первым я уже рассказывал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20122
    С нетерпением ждём вашего примера с битконвертером.
    Помощь в настройке оборудования.
    Жариков Алексей
    Skype: zharikovaleksey
    e-mail: menatwork2014@yandex.ru
    разбор байтов в модбасовском ответе по нужным форматам
    nn-номер байта с которого разбор начинается.
    Код:
    Select Case tFormat_SelectedIndex(x)
        Case 0  'INT
            Array.Reverse(inBuffer, nn, 2)
            dataStr(x) = BitConverter.ToInt16(inBuffer, nn)
            nn = nn + 2
        Case 1  'UINT
            dataStr(x) = BitConverter.ToUInt16(inBuffer, nn)
            nn = nn + 2
        Case 2  'DINT
            If nn >= bez_srs - 2 Then Exit For
            Array.Reverse(inBuffer, nn, 4)
            dataStr(x) = BitConverter.ToInt32(inBuffer, nn)
            nn = nn + 4
        Case 3  'UDINT
            dataStr(x) = BitConverter.ToUInt32(inBuffer, nn)
            nn = nn + 4
        Case 4  'REAL
            Array.Reverse(inBuffer, nn + 2, 2)
            dataStr(x) = BitConverter.ToSingle(inBuffer, nn)
            nn = nn + 4
    End Select
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Есть NModbus (C#)
    хорошая библиотека, и на VB без проблем, и не нужно с сокетами заморачиваться.
    В моём примере отсутствует зависимость от сторонних библиотек. Что не мало важно.
    Жариков Алексей
    http://bash.im/quote/415033 только лопату покупать в данном случае не нужно.
    К видео исходник приложить нужно, иначе толку мало...А на BitConverter.ToSingle нет смысла обижаться, знали бы Вы об этом раньше, не нагородили бы кучу строк при преобразовании к float.
    Обычно за подсказки благодарят.
    Прежде чем купить лопату, ты должен сначала деньги где-то достать. На это уйдёт больше года.
    Плюс люди узнают нутро протокола.
    К тому же я за олдскульное программирование. Не кодил ты на асме. Там вообще нет библиотек.
    Жариков Алексей
    а можно сделать такой же мануал, но для C# ? , был бы очень признателен.
    я тоже считаю что понимать как работает MODBUS TCP да и любая другая вещь -нужно, чтобы быстро искать и понимать на каком уровне могут происходить
    ошибки. спасибо
    13,153
    Тоже использую BitConverter и не только. Штатные процедуры C# для тех или иных задач очень экономят время и код.
    з.ы. не программист, просто так получилось....
    Иногда понимая логику работы ПЛК ищу что-то подобное в языке, которым пользуюсь и на удивление есть практически все, что необходимо.
    Единственное, почему-то запрощено работать с массивами через индексы в безопасном режиме. Ну и ладно....
    voale, если вам не в лом разбирать чужие исходники, есть прекрасная реализация Modbus TCP, RTU, ASCII у разработчика Rapid SCADA, исходники лежат на гитхабе. Найдете через официальный сайт.
    Изучайте, творите и так далее... Как раз на C#
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:44.
    Ещё бы мог сделать пример опроса устройства по Modbus TCP через локальную сеть или интернет, для OC Android или Windows Phone, используя eclipse. Помнится, делал для Windows Mobile, затерялось где-то.
    Без donate не буду.
    Алексей, очень нужен пример для OC Android. Если не видеоурок, то хотя бы пояснение, как написать приложение под Android для отображения состояния входа, а также отображение состояние выхода и его вкл/выкл, например для ПЛК110. Буду крайне признателен.
  1. Создание мобильного приложения
    от dinwings в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:19
  2. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54
  4. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
