Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Retain в СПК110
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Что- то все куда-то пропали....
    Заведите отдельно в отдельном списке глобальных переменных (их можно создавать несколько, а один пусть будет VAR_GLOBAL RETAIN), например
    VAR_GLOBAL RETAIN
    time_r_sec: DWORD;
    st_prog: ARRAY[0..30] OF Q03;
    END_VAR
    где Q03
    TYPE Q03 :
    STRUCT
    tm: WORD;
    dan: ARRAY[0..10] OF WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    это из работающего примера.
    Если определять RETAIN не в отдельном списке, то будет ошибка
    CodeSys 3.5 SP3 Patch 5 и СПК 110
    с другими СПК не пробовал.
    Последний раз редактировалось stas1812; 12.12.2014 в 15:34.
    10.04.2010
    967
    VAR_GLOBAL RETAIN
    time_r_sec: DWORD;
    END_VAR
    где Q03
    TYPE Q03 :
    STRUCT
    tm: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Извините что в горячке напорол ,хотя на меня не похоже, сейчас маленько дома разберусь потом отвечу
    10.04.2010
    967
    По моему в примере показано что все ретаин переменные заведены через глобал, не настолько я глуп и нем что-бы не воспользоваться подсказками более умных братьев, это раз, во вторых проект в половинку выложенного отработал год с небольшим без проблем поэтому, я не высказываю своё како-ето фу, да и не хочу этогог делать потому как слишком сильно уважаю людей которые могут что-то сделать у нас в России и не словах , а делом
    10.04.2010
    967
    Я как понял можно обмануть судьбу левыми способами, по большому счету можно все это завести через сохранения файл, но это же не вариант при таком потенциале CDS 3
    10.04.2010
    967
    Еще одна фишка всплыла бывает раз на раз не приходиться загрузилься проект без ошибок правда при последующем подключении опять вылезло "не хватает энергонезависимой памяти" я так понимаю это косяк CDS или я ошибаюсь?
    На картинке у Вас в начале стоит
    VAR_GLOBAL
    END_VAR
    Попробуйте убрать эти строки
    10.04.2010
    967
    Сейчас не могу, только в понедельник без контроллера компилируеться нормально
    Вот еще нашел на форуме. Может поможет
    Версия 3.939 - 28 Июля 2014
    - Исправлена проблема с зависанием конфигуратора (проявляется на некоторых устройствах)
    Версия 3.938 - 28 Июля 2014
    - Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.40 - устранена проблема Retain памятью, приводящая к сообщению о нехватке памяти
    - Поддержка новой Flash памяти
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post131877
    10.04.2010
    967
    Пока этот проект не горит, можно отложить эту темку , а там глядишь новая прошивка выйдет
  1. Вопрос по СПК110
    от Konstantin_GTK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:11
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 + 32ДН
    от МаксТТ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 17:45
  4. СПК110 + МВ110-8А
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 09:59
  5. Исторический график в СПК110
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 11:09
