Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Звуковое оповещение/сообщение
    Точно, нужны голосовые оповещения, пропустил слово. Они же быстро надоедают, хоть и создают вау-эффект поначалу. Давно уже не слышно было "Осторожно, моя машина едет назад", например. Я бы предложил подавать столько звонков, сколько минут осталось. Максимальная концентрация информации на секунду времени.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Возможно существует какой-то шлюз asterisk - modbus
    или modbus - openhub - festival
    или modbus - openhub - asterisk
    или что-то более простое.
    4,170
    Попадалось мне вот такое ПР
    Есть возможность использовать речевой модуль на 98 заранее наговоренных речевых сообщений, общая длина сообщений до 16 мин.
    Модуль выводит сообщения или на встроенный динамик или на внешний или звонит на обычные телефоны и удаленно передает сообщения
    Фрагмент программы
    Через этот модуль можно даже управлять объектом удаленно с обычного телефона
    И сколько стоит эта штука ?
    4,170
    Речевой модуль 149 $
    Руководство http://www.sensorlink.ru/pdf/ref_MUL.pdf
    ПРки от 93$ до 156$ http://megaheap-auto.ru/g4161073-plk-array-serii
    Или здесь
    10,634
    господа, хватит футуризмом заниматься, системник персонального компьютера в формате microITX стоит дешево, в умном доме плк должен быть в роли управляющего исполнительными механизмами, его вобще можно заменить на модули. А на ПК и вся логика и звуковые файлы какиехош и часы стабильно работающие, а значит будут следить за расписанием и визуализация на любое устройство. Все эти фестивали и гугл спичи, предназначены не для плк, а для PC совместимых устройств
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Постепенно прихожу к выводу, что целесообразно возложить функции оповещения на ip-атс (asterisk pbx). В таком случае я легко смогу смаршрутизировать сообщение на любое устройство. В предложенных выше вариантах необходимо не достает гибкости, хотя и выше надежность решения (как мне кажется)
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Склоняюсь к такому варианту. Тем более, что системник покупать не нужно. Он уже имеется 24/7 с низким энергопотреблением. На нем же ip-атс и openhab (в тесте).
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Как уже писал выше - связка ПЛК110 с openhab позволила посмотреть на возможности "Немного умного дома" с другой стороны.
    Используя синтез и распознавание речи (я экспериментирую с google сервисами) удалось добиться приемлемого результата. Теперь события, зарегистрированные на ПЛК могут быть озвучены синтезированным голосом.
    Дальнейшее продвижение в сторону распознавания речи.
    Постепенно становится возможным обучить систему взаимодействовать с пользователями (с жильцами дома) голосовыми командами.
    В качестве "ушей" и "голосов" сейчас используются разные ПК с установленными SIP клиентами, колонками и микрофонами. В дальнейшем думаю испытать связку: Raspberry pi + потолочный динамик и usb микрофон (возможно с веб-камерой). Поскольку конструкция будет небольшой - возможно крепить вместе с динамиками под фальш-потолком.
    Поднял asterisk, установил клиенты на компы и smart tv. В результате получил дополнительные точки взаимодействия с пользователями (в том числе sip телефоны).
    Последний раз редактировалось Smith2007; 19.11.2014 в 10:50.
    Dies ist fantastisch ! О какие орлы на форуме "ОВЕН".
  1. сообщение PLC2: stopped
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:38
  2. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
  3. не могу прочесть сообщение
    от Карнаухов Дмитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 05:42
