Показано с 11 по 20 из 50
Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    На данном ПЛК более года назад был установлен аккумулятор от мобильника , аккумулятор после 14 мес работы внутри ПЛК слегка вздут , но .... работает без проблемм.
    Сергей, скажите, аккумулятор от мобильника Вы устанавливали прямо внутри корпуса ПЛК? Вы прямо к нему провода припаивали или как-то иначе делали?
    Я вот думаю для аккумулятора вывести провода наружу, чтобы в случае необходимости легко его заменить, не разбирая ПЛК.
    Последний раз редактировалось amn; 15.11.2014 в 01:10.
    Попробуте эти Ретайн объявить в PLC_PRG (если они не там объявлены). У меня как-то была проблема. С новым контроллером ПЛК63. Пока не там не объявил не сохранялись вообще. Ни как локальные в других ФБ , ни в глобальных переменных
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Внутри ПЛК аккумулятор помещается между верхней и средней платой .
    Наружу выводить не стал , т.к не люблю когда "яйца" висят наружу .
    Думаю что схема доказала на практике свою работоспособность , хотя по сути это "костыли".
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Я так понял Вы аккумулятор просто припаяли. Спасибо.
    Могу предположить, что аккумулятор может быть полудохлым. В момент выключения переменные начали сохраняться и... не успели, а старый файл уже удален.
    Так ведь такое решается предельно просто: при отключении не нужно ничего удалять, надо писать в новый файл рядом, а при включении уже смотреть, что успело записаться и заменять в старом файле значения новыми уцелевшими данными.
    И ещё, очень не хватает индикатора заряда. Системной переменной в конфигурации, которая бы содержала значение остатка заряда. Можно было бы заранее отсылать СМС, что пора менять батарею...
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Речь шла о переменных RETAIN.
    Да, я о них же, просто забыл уточнить, что это было пожелание, даже скорее, просьба к разработчикам прошивок для ОВЕН ПЛК.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ну да)) Потом выключится именно перед тем когда надо было удалить старый файл. После включения не знает какой грузить, новый? или старый? зависнет, появятся новые предложения, костыли и так бесконечно....
    Не надо удалять при отключении. Надо проверить целостность нового при включении и если цел - взять всё оттуда и удалить старый, а если новый повреждён, то использовать старый и сигналить в сервисную переменную, что во время последнего отключения питания настройки не были сохранены из-за того, что батарейка не вытянула. Хотя бы так.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
