Показано с 11 по 20 из 32
Тема: как сделать гистерезис?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Без высокой математики.
    согласен на 100%. именно такой макрос и появился в библиотеке с месяц назад. просто, прозрачно, легко. задаче соответствует абсолютно.
    13,633
    Алексей ПМ да ? я даже не смотрел в библиотеку
    Странно, не нашел там такого макроса....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    не, не в интернете, а на моем компе.
    я к тому, что порой мысли и решения сходятся)
    было (да и есть) желание сделать из пр114 контроллер нескольких холодильных потребителей, поскольку готовые решения либо дорого, либо не хватает функционала.
    но увы: для этого надо нпт. а когда сумма по нпт перешагивает за цену пр114 - решение уже сразу становится неконкурентноспособным. так что я теперь присматриваю аналоги овену с УЖЕ входами для нтс-птс-пт1000.
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    melky
    схема работает так как нужно!!!
    огр. спасибо всем!!!
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Citroengsa, признавайтесь: холодилка или отопление? )
    13,633
    Citroengsa выложите ваш owl, а то у меня лыжи не едут, чтобы оно заработало как гистерезис
    Алексей ПМ я для дома использую в качестве датчика температуры LM335, делаю аналоговый датчик 0-10В (точнее 2,3315 - 3,7315) и масштабирую его при помощи ScaleR от capzap (он выкладывал его на форуме).
    Можно применять готовые датчики 0-10В или 4-20мА правда на готовые ценников не знаю.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2014 в 15:31.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    просто датчик нтс или птс - 110...150руб.
    температурный датчик с выходом 0-10в - 3000...4200руб.
    типа 50м, 100м - 500р + нпт 1000руб.
    неинтересен ни мне, ни конечному пользователю продукт с таким ценообразованием получается.
    22.02.2013
    RZN
    958
    AVF
    Никак оно у вас не работает, .
    --- там, где мне нужно, всё работает ... а то, что там двойной гистерезис реализован с инверсией выхода ... так это ещё увидеть надо
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    управление освещением по датчику осв
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    работает. завтра выложу.
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. Гистерезис на ТРМ
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:55
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
