Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Отзывы о МВ110-224.pH
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Пока отложили в долгий ящик. На автоматическом уровне это применять пока считаем нецелесообразно . Нужен постоянный контроль, поверка электродов и тп. Если только для дополнительного контроля в самом основном баке, чтобы образцы в лабораторию не таскать часто. Но у нас, если с лаборантов эту обязанность снять - у них тогда пролежни начнут появляться. Пусть бегают пока.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Я отложил применение, когда увидел время измерения: 2 - 4 минуты, а мне нужно было поток разделять, (воду в канализацию, а щелочь-кислоту в бак) у меня за это время пол-бака выбежит.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Уточните, 2-4 минуты это модуль так медленно измеряет?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сейчас не могу вспомнить и нигде не нашел, откуда такое время мне запомнилось, возможно что это время изменения значения с минимума до максимума, но это время лимитируется электродом (указывается в характеристиках), т. е. самим принципом измерения, а сам модуль ни при чем.
    Ещё минусы Ph метрии: расходуемый электрод и применение стекла, которое в принципе боится щелочей, особенно нагретых.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Спасибо, что обратили внимание на время измерения. Что касается электрода, то тут конечно прибор ничего не сделает - надо правильно (под используемую среду) выбирать электрод и своевременно его очищать. У загрязненного значительно увеличивается время отклика и снижается чувствительность (крутизна х-ки), что конечно ведет к неправильным измерениям.
    По прибору. Уточнился с руководством, там есть параметры:
    1. Время установления рабочего режима (предварительны прогрева) - 5 минут. Это конечно многовато, но первоначальное включение бывает нечасто, поэтому полагаю не так страшен этот параметр.
    2. Время обновления данных измерений - 5 сек, не более. Это конечно критичный параметр и для быстрых режимов неприемлим. Измерители рН, с которыми я работал ранее имели время измерения до 1 сек. Здесь конечно хуже, и Вам спасибо, что подтолкнули меня посмотреть этот параметр. У меня как-то и в голове не было, что измеритель тормозной такой. Вот они - новинки от ОВЕН...
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На странице сайта посмотрите видео, с 1:05 до 1:40 можно увидеть скорость изменения показаний.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Некоторые результаты применения
    http://www.owen.ru/forum/showthread....724#post217724
    По ссылке на пост выше вычитал, что нельзя за один запрос получить температуру и уровень pH, хотя они находятся в соседних регистрах и мне бы и в голову не пришло разделять запросы. Так что спасибо тому, кто это написал. Только вот не в той теме написал, потому повторю тут:
    Для чтения температуры и pH надо делать 2 запроса по модбас, за один не получится (это нигде не задокументировано).
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Пожалуйста..! Эта особенность не только в этом модуле, но и в других приборах ОВЕНа.
    Вы уже применяли эти МВ110-224.рН?
    Помимо интерфейса я тут напоролся на бяку в самом измерителе рН, пока пытаюсь решить с поддержкой, может я сам после 15 лет работы с рН-метрами чего не понимаю...
    Пока они на контакт не идут, несмотря на старания нашего регионального менеджера, ну и озвучивать эти проблемки я, не разобравшись, не хочу.
    Будут новые "нюансы" - отпишусь.
    С другими модулями у меня проблем пока не было.
    Вчера уехала установка с этими модулями (применял впервые). На электродах никакой информации не было, пришлось эквикакуюто точку подбирать наугад. В целом работало, но при включении питания бывает, что долго ничего не измеряет. Где-то читал про прогрев датчика в течении 5 минут.
  1. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:55
  2. МВ110-224.pH
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 13:34
  3. МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    от pahenziy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 11:25
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  5. МВ110-224.pH
    от kimcomnet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:45
