Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    По команде AT&V видно что эхо отключено, хотя в первом профиле оно включено, но это мелочи. И да как то мало данных выдает ПМ01 по этой команде в отличии от mc52it.
    Далее лога portmona для обмена конфигуратора с модемом нет, а именно в нем было бы видно где собака порылась ну или хотя бы появились идеи.
    С логом для лектуса тоже не все ясно, по нему например видно что модем так и не смог установить соединение и постоянно влазит ошибка NO CARRIER. А такая ошибка может вылазить во многих случаях, например, неправильно указан номер (кстати а почему у вас номер начинается с 0); для sim карт модемов не активирована опция переда данных и факс (теоретически у разных операторов он может называться немного по разному); нет средств на счете звонящего модема; сеть опсоса в данном месте перегружена по самое не балуйся и т.п.
    номер вводил как с 0, так и с плюсом и перед нулем 38 также указывал.
    На симках должна быть активирована эта услуга, так как связывался с операторами и они подтвердили, что услуга подключена. Заказали новые сим-карты вообще другого оператора, когда прибудут напишу о результатах.
    Номер же обычно начинается с 8.
    Включена услуга или нет лучше проверять через личный кабинет на сайте оператора сотовой связи и если не включена, то включить.
    Потом эти симки лучше включить в специальную закрытую группу, это так для повышения безопасности. И еще лучше брать симки для M2M решений хотя в принципе и обычные хорошо работают (правда у обычных симок есть ограничение по количеству авторизаций типа 10000 и далее симка блокируется, а у M2M вроде как такого ограничения нет).
    Всем добра!
    У меня такая же проблема
    Не понял как решили проблему
    Подскажите кто знает
    так для перестраховки вопрос, без модемов получение данных работает?
    Хороший вопрос! Дальше установки соединения CONNECT 9600, я еще ничего не делал в терминале. Я еще не пробовал передать данные через Hyperterminal, просто даже не знаю как! Подскажите пожалуйста команду.
    Подключил один ПМ-01 через АС4 к одному компьютеру (Hyperterminal1)
    Подключил второй ПМ-01 через другой АС4 к другому компьютеру(Hyperterminal2)
    ATDномер
    Ответ Connect 9600
    Далее в (Hyperterminal1) ввожу текст и ентер в (Hyperterminal2) текст появляется
    Я так то хотел услышать работает ли связка ПК-АС4-МСД200 исключая модемы,но Ваш вариант тоже дает информацию
    Да работает, ПК->АС4->МСД-200. Далее к МСД-200 подключен НПТ-1, к которому подключено термосопротивление. Данные снимаются через токовый вход 1 и появляются в конфигураторе.
    А вот такая же схема, но с использованием ПМ-01 не работает.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  3. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01
