Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Главный цикл
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Насчет тафтологии это я написал так, потому что не знаю что у него там дальше выполняется, если они загорелись должны были остаться, так то с вами согласен.
    хз про эти светодиоды, никогда не пользовался, цепляйте лампочку на выход и играйтесь с выходом, чтобы понять.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,280
    Да нормально диоды работают. А моргают вроде при перезагрузке.
    Упростим до нельзя. Весь код :
    онлайн/подкл
    онлайн/сброс заводской
    онлайн/откл
    проект/очистить все
    онлайн/подкл
    Тыркаем по led. Пишем 63. Что с диодами ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.06.2014 в 16:12.
    Упростил до точки с запятой.
    Сделал - онлайн - подкл - сбос заводской (контроллер не имеет программы)
    онлайн - откл,
    проект - очистить все, онлайн - подключить
    Прописал новое значение в led 63 - enter - и ............ блинк и фсёёёёё....
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Проект в студию!
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,280
    .. (С) Yegor
    И что значит фсёёё ? Связь есть ? Щелкните из конфигурации выходом (если есть Р)
    Да сам проект воть:
    https://yadi.sk/d/RPRGiBeRTBwVn
    Дело в том что в debug окне - я вижу что переменная LED - устанавливается в 63 - и не меняется.
    Однако светодиоды не хотят гореть))))
    Сами светодиоды рабочие - т.е. от нажатий кнопок на лицевой панели - они загораются.
    Может я создал переменную LED - которая только "для чтения" состояний? Ну т.е. не так задавать нид?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,280
    выходы руками из конфигурации - щелкают ?
    ps
    А вы уверены что вообще соединяетесь нормально (gateway с com через tcp) ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.06.2014 в 19:51.
    Сейчас потестю
    Хех, выходы реле робят норм. Т.е. устанавливаю в 1 - слышу щелчек. Устанавливаю в 0 - слышно еще один. Т.е. отлип контакт. Значит что-то не то с светодиодами. Просто я умолчал об одной детали. Но не думаю что дело в ней. Суть в том - что изначально я не мог подключить плк к pc - пока не перепрошил его. Вернее прошивал не я - а мой отец. Но суть в том - что после прошивки он стал конектится.
    Даже если подрубить либу Work_ololo.lib - и вывести на ЖКИ "Привет" - работает. Единственное что не хочет - это злые светодиоды =(
    Видимо придется без них обойтись.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,280
    Надеюсь - из CDS
    Могу сказать что тут - как у врача, лучше ничего не умалчивать. Например могли бы быть вопросы о соответствии версии прошивки и таргетов и т.п.
    А так - в сервис.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:38
