Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Помогите новичку разобраться с ПЛК 110-60.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Надо сначала подключать кабель, а затем подавать питание на ПК и ПЛК иначе можно спалить порт RS-232.
    Да я уже и так делал и так...... в каких случаях ПЛК "пищит"? На данный момент после подаче питание ПЛК не "пищит" вообще.... только горит индикация "питание".
    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    в каких случаях ПЛК "пищит"? .
    Готовность к работе.
    а если не "пищит" вообще, с ПЛК что-то не так?
    Последний раз редактировалось Serjay; 20.05.2014 в 12:59.
    Руководство эксплуатации стр.41
    Читал....
    Пол дня вокруг него "танцевал с бубном", после подачи питания ПЛК "запищал" и я подключился......
    Записал "загрузочный проект", запись прошла, отключил питание, подождал..... подал снова, ПЛК "запищал" перешел в режим работа.
    НО я решил проверить работу написанной программы, подав сигнал на дискретный вход.... Отключил питание, потом опять включил через некоторое время и ПЛК не "пищит", горит тока индикация "питание"..... В чём моя ошибка? никак не могу понять......
    Читал....
    А ты программу загружал в ОЗУ или во Flash ПЛК ?
    Может у меня какие "касяки" в проекте....
    После подключения в "ОНЛАЙН" нажал "создание загрузочного проекта". Я так понимаю она должна попасть во Flash ПЛК......
    Создай пустой проект и загрузи.
    Честно говоря у меня в голове не укладывается... почему ПЛК после подачи питания не "пищит", горит лампочка и всё...... потом ка кто неожиданно "запищал", я подключился.. и теперь всё тоже самое....(( Питание подаю, а ПЛК не "пищит" и всё тут....
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК-110-60 глюк . помогите.
    от megavoltK2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 15:45
  3. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:52
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
