Показано с 11 по 20 из 25
Тема: модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    стоит рту. рядом просто графа- что по умолчанию было. там аски
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Dimooon а в конфигураторе в свойствах RS-485 вы указали, что у вас Modbus RTU ?
    по картинке видно, что конфигуратором вы выбрали протокол, битность, и т.д. а то по умолчанию там стоит ASCII
    Посмотрел, все стоит. только регистр не 0, как выше написано.
    я не понял, где это смотреть в конфигураторе. Там только задержка ответа редактируется для RS-485
    13,630
    Dimooon я имел ввиду в конфигураторе ПЛК, там у вас выставленно RTU, просто я сразу проект не смотрел.
    Вроде все выставленно правильно, кроме номера регистра, о чем вам уже сказали. Регистр указывается в десятичном виде
    У вас переменная mv110 должна меняться в зависимости от задействованных или нет входов модуля ввода, если укажете регистр 51 вместо 0.
    бит 0 - первый вход, бит 15 - 16 вход.
    Попробуйте в начале цикла программы mv110 скопировать в другую переменную и уже из нее опрашивать биты. .0 .1 .2 и т.д.
    посмотрел в своей программе, почему-то я копировал переменную модбас в другую, а почему не помню
    Последний раз редактировалось melky; 13.05.2014 в 11:58.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо большое, обязательно попробую и сразу отпишусь
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    у меня модуль подключен к плк, программа работает, но индикатор RS-485 на модуле не мигает... А когда через ас-4 подключал к пк- связь была, мигал. Получается, сейчас нет связи модуля с плк?
    13,630
    Выходит что так, мигать должен.
    Поменяйте параметр Work mode на By poll time и проверьте в настройках Universal Modbus device
    Последний раз редактировалось melky; 13.05.2014 в 15:17.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как мне это правильно сделать? в PLC_PRG потом из этой другой переменной n1 через преобразователь типов WORD_BOOL создать переменные n1.0; n1.1; n1.2?
    13,630
    Dimooon в CFC в начале цикла - mv110----------mv110new
    далее в программе mv110new.0 и так далее замените на входах ваших блоков
    ну или в конфиге поменяйте mv110 на mv110old и в начале программы поставьте mv110old-------------mv110 и получите тоже самое, только не придется по программе менять все имена
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Поменял-замигал.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как это работает? ведь переменные мv110.0;мv110.1; мv110.2 и тд- булевые, а мv110 типа WORD
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Модуль дискретного ввода с 1 входом
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:12
  3. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
