Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Преобразователь RS-232 / USB
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У меня в шаговой доступности нет даже маломальского радиомагазина и любую детальку приходится ждать минимум неделю, либо самому ехать за 100 км, а ардуину видел только на картинках, но, в связи с тем, что не могу найти подходящее стандартное оборудование, всё чаще задумываюсь об освоении МК.
    Но при возможности всё-же лучше приобрести готовую железку, тем более если это не хобби, а профессиональное применение. IMHO.
    согласен что надо приобретать готовое, но иногда требуется срочность, и приходиться вертеться.
    Ну это все ОФФ. пусть Т.С. сам выбирает решение.
    Хм, неужели я такой лох? http://www.oldi.ru/search/?q=db9&x=47&y=3
    Кто-нибудь юзал такие? А то зело дёшево.
    Первый точно дерьмо. Про второй и третий ничего сказать не могу. У меня Gembird работает отлично, только я его покупал лет 10 назад и стоил он тогда рублей 500. То, что работает сейчас должно стоить от 600 ... 800 руб.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.03.2014 в 10:47.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Чтобы был точно универсальный, ищите фразу типа этой:
    Переходник обеспечивает все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.
    Выше пишут, что для СП270 нужен сигнал RTS, я заливал Митсу Альфа, там надо было DTR, например, ну и другие вариации.
    А в простых за 100 руб. только RX/TX, да и то через пень-колоду, не говоря о соблюдении логических уровней.
    Последний раз редактировалось and909; 31.03.2014 в 10:53.
    13,512
    and909 это не выше пишут, это в РЭ на панель указано, просто распайку кабеля посмотреть и понятно становится, что там не только Rx/Tx
    Ну ХЗ, открыл сайт производителя, вот что по нему написано:
    - Микросхема CH340
    - Поддерживает сигналы RS-232 (RTS,CTS,DSR,DTR,DCD,RI)
    - Не имеет преобразователя уровней TTL в уровни RS-232
    - Максимальная скорость передачи данных до 921.6 Кбит/с
    - Питание от USB порта, не требуется внешний источник питания
    - Устанавливается как стандартный Windows COM порт, возможно изменение номера
    - Поддержка ОС: Windows Vista/7/8 (32 & 64-bit), Windows XP (32 & 64-bit)
    И драйвера прилагаются. Не похоже на дерьмо. Сами юзали?
    А зачем на них должны быть преобразователи в TTL? То есть если их нет, то не все устройства можно подключить, или что?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 31.03.2014 в 14:32.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Вот, быстренько нагуглил:
    Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ)
    Последовательный интерфейс RS-232
    Думаю, выводы сами сделаете.
    Диапазоны напряжений не согласуются никак. И как тогда ОНО вообще будет работать, если нет преобразователя уровней?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Вот поэтому некоторые железки и шьются только с "железных" компьютерных портов.
    Хотя и не только по-этому.
    Ещё инфа:
    RS-232
    MAX232
    Последний раз редактировалось and909; 31.03.2014 в 15:59.
  1. Преобразователь USB-Hart
    от flyguy06 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 23:51
  2. преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 21:34
  3. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 18:46
  5. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
