Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    До крутизны ещё далеко ... непонятно, как весовая система организована, какова погрешность дозировки, и как сам процесс проходит ...
    В первом посте есть технологическая схема весовой линии и структурная схема системы управления:
    Схемы.pdf
    Там же выложен файл архива статистики по 267 мешкам:
    2013_09_17.rar
    Эти данные получены еще до оптимизации передачи информации по RS-485 (2).
    Заказчика полученная точность устроила, сейчас они даже настроили дозирующую заслонку в ущерб точности для уменьшения времени фасовки.
    Конечно эталонных весов не было. На 10 т весах проверяли, получили +16...20 кг на 8 тоннах (сами мешки тоже весят).
    В ТУ было установлено до 4 кг погрешности. После первичной настройки системы получали в пределах 1 кг.
    Вообще там много факторов, влияющих на точность дозирования: вибрации от подающего транспортера, вентилятора; налипание продукта на стенки весового бункера; небольшое заедание дозирующей заслонки в следствии попадания материала между трущимися поверхностями и т.п.
    Поэтому введена динамическая корректировка массы пустого весового бункера, да и подпрограмма управления заслонкой тоже больше "двух строк".
    19.08.2012
    218
    По умолчанию как сам процесс проходит...
    Технологический цикл состоит из 4 процессов, которые включают в себя следующие операций:
    1. Измерение массы пустого весового бункера (процесс 1);
    2. Загрузка бункера материалом (процесс 1);
    3. Измерение массы материала в бункере и определение ошибки дозирования материала при заполнении бункера (процесс 1);
    4. Раздув мешка по сигналу оператора (процесс 2);
    5. Заполнение мешка материалом (процесс 3);
    6. Определение массы материала, выгруженного из бункера в мешок, и ошибки дозирования (процесс 3);
    7. Подготовка статистической информации в ПЛК для ее записи в архив (запись производится при начале движения заполненного мешка) (процесс 3);
    8. Перемещение заполненного мешка (процесс 4).
    Таким образом, осуществляются 4 технологических процесса: загрузка бункера материалом (процесс 1); раздув мешка по сигналу оператора (процесс 2); заполнение мешка материалом (процесс 3); перемещение заполненного мешка (процесс 4).
    Загрузка весового бункера материалом начинается сразу после его разгрузки (наполнения мешка).
    Любой процесс (кроме перемещения мешка) оператор может завершить досрочно в штатном режиме. Возможен многократный повторный раздув мешка (бывают испорченные мешки, слетает горловина мешка). Можно переместить последние мешки до конечного положения на транспортере. В ручном режиме можно производить досыпку материала в мешок.
    Вот краткая (3 из 20 стр.) инструкция для оператора линии:
    Краткая инструкция.pdf
    Мдя...
    Как то не с той стороны к дозированию в эти мешки подошли... У Тензо-М есть несколько решений вроде http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=111
    подобное есть у одних моих заказчиков, немного доработанные, так чтобы поддон под мешком был.
    Лет десять уже работают, но два терминала из четырёх, кажется заменили.
    Зачем дозировать в бункер плохо сыпучее, а потом в мешок высыпать? Мешок уже сам бункер, и причём очень лёгкий.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Мдя...
    Но работает ведь!!!
    А Тензо-М - Г..О ! И датчики их Г...о и АСУ-ТП их г..о и терминалы тож г..о !
    19.08.2012
    218
    Мдя...
    Наверное, все дело в производительности линии, уровня механизации и автоматизации процесса. У Тензо-М (http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=111) до 15 мешков в час (это теоретически). На представленной линии в реальных условиях вагон за 1 час 10…30 минут разгружают.
    Скорее нужно сравнивать с http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=104.
    Минеральные удобрения (аммиачная селитра, аммофос, карбамид и пр.) поступают в виде гранул диаметром 1…5 мм (примерно), сыпучесть у них хорошая.
    19.08.2012
    218
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Но работает ведь!!!
    Спасибо, приободрили!
    И в тоже время немного расстроили Заказчик приобрел комплект резервного оборудования, для быстрой замены. Так вот датчики я им подобрал Тензо-М http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=77 на 1 т. Хотя особой альтернативы из российской продукции не видел (заказчик настаивал на наших производителях, чтобы можно было без проблем и задержек приобрести).
    Подключил эти датчики по одному. В ненагруженном, незакрепленном состоянии выдавали +15…20 кг каждый. Решил, что может все ОК будет, когда их болтами прикрутить… Для АСУ это некритично, но все же. Опыта работы с тензодатчиками нет.
    Такие показания датчиков – это нормально?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    На столе должны одинаково выдавать хоть сколько-то.
    Меня не устраивает в датчиках от тензо-м:
    1. Цена - почти в 2 раза выше китайских Keli , а по качеству и комплектации (нет узлов встройки) хуже.
    2. Со временем "ползут" показания .
    3. Вот те-же Keli лежат рядом на столе показания одинаковые , а у этих 15...20 кг
    Терминалы - для доступа к кнопарю калибровки надо корпус вскрыть , и нажать кнопарь при включении прибора :
    Это жесть - на весу этим (вскрытым прибором с подключенным питанием) балансировать , короче в 2 руки трудновато.Нельзя вручную ввести коэффициенты , нельзя на предыдущий шаг вернутся , пропустил что-то - выскакивает из процедуры калибровки и все надо заново .
    Алгоритм работы дозаторов концептуален и хитро-мудроват , хотели наверно как лучше , но..."ну не шмогла я , ну не шмогла".
    19.08.2012
    218
    Спасибо за информацию. Теперь буду знать реальное положение дел.
    т.е. можно предположить что ямы под вагоном нет? иначе почему так долго? т.е. нет промежуточного накопительного бункера. И разгрузив вагон, долго курите пока новый подадут?
    http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=112 очень прикольная конструкция для вашего случая, не нужно городить кучу металла на большую высоту, и остаётся место чтобы хоть какой-то промежуточный бункер вставить.
    Я про то что конструкторское решение у вас банальное и затратное по металлу, который стоит совсем не хило.
    Но работает ведь!!!
    ..........И датчики их Г...о и АСУ-ТП их г..о и терминалы тож г..о !
    С этим не спорю. А вот конструкторские решения у Тензо-М очень даже интересные, и качество дозаторов на высоте.
    Они много лет назад потратили кучу денег на здоровенную лазерную резку и крутейший листогиб с чпу, т.е. бункера и очень многое не на коленке делают.
    19.08.2012
    218
    Яма есть, не на все содержимое вагона, где-то на 1/2 (вроде). Вагон подводят на оранжевую платформу (фото 1). Материал транспортерами подается в промежуточный бункер (верхний), потом уже дозируется в весовой бункер.
    Внимательно просмотрите первый пост, там есть pdf файл, где приводится технологическая схема.
    Вообще производительность линии практически та же, что и у приведенной Вами.
    Производилась замена системы управления для существующей линии, которая уже эксплуатировалась в течение лет 5. Со старой АСУ они, мягко говоря, замучились.
    Прошу оценивать саму АСУ фасовки мешков. Железки оставьте в покое, их точно никто менять не будет.
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
