Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК+Модули ввода=Зависание измеряемых параметров
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    С похожей проблемой столкнулся когда отлаживал программу. Перезаливал, перезапускал и в какой-то момент обратил внимание, что значения с МВ110-8А перестали изменятся. Данные опрашиваю через конфигуратор, Modbus-RTU, 115200.
    Спустился, открыл шкаф и обратил внимание на отсутствие мигания индикаторов RS485 на МВ110-8А и МК110-4Р.
    Передернул по питанию оборудование (ПЛК и модули) - все заработало как и прежде.
    Интересно, а с чем связаны догадки, что на Modbus ASCII будет лучше работать? На сколько я понимаю RTU более компактный способ передачи данных.
    10,634
    У рту есть особенность, если не укладываемся по времени,то плевать хотел протокол на свою компактность, а аскии в разумных пределах ждет конечный символ,после прихода начального
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Кто хвастается ???
    Не Ютюбнутый , поэтому видео не снимаю , правда прикольных есть парочка .
    Средний проект это от 4х до 8 модулей различных , как правило весовые Z-SG + станция дискретного ввода вывода (реализовано 4 варианта разных) все через конфигурацию , программа управления РБУ(Работающая ) (на конфигурации + обмен через библиотеки ) опробована на ПЛК Фаствелл . Но на Овене почти все через конфигурацию .
    Это типовые проекты есть и по 8 модулей Z-SG + МВ1108а + дискретных парочка.
    Конечно бывают затыки , когда один проект постепенно прирастает модулями и модбас мастер в конфигурации расширяется , но все решается руками+клавиатура +мозги . И пока все варианты не проверю на форуме вопли не поднимаю :- "Вай-Вай памагите !!! Спасите!!!! Не Работает!!! Овен ...!!!
    Да в принципе нормальным спецам риспект и уважуха , только вот высказывания по поводу конфигуратора и протокола Овен сильно напоминают :- "Слющий у Ахмета приора посажинный тонированний , БМВ пятерку деляль со светофора , красавчик ваще".
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Именно в форм факторе 110 у модулей бывают затыки , это не ПЛК , а модули виноваты , ловил подобное при опросе от СКАДА через Лектус. Но и было подобное так во время пусконаладки и пару раз при эксплуатации , возможно питание модулей "дергалось".
    По крайней мере системного повреждения подобного не было .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.01.2014 в 21:51.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    ))) Не работало вообще и сразу - было. Чинилось/менялось. После - никогда.
    Но ! Про мастера в конфигураторе - забыл. Он рабочий, че ж спорить то, но чуть сложней проект и его там надо как-то настраивать, думать. Просто лень. Руками+клавиатура (без мозгов). ФБ из б-бки вставил и фсё.
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.01.2014 в 22:09.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Если не укладываемся по времени с РТУ, то с аскии тем более не уложимся. Правильно я понимаю, что в аскии каждый байт преобразуется в два байта для передачи по каналу?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Нет!!!
    В Аски начало и конец посылки выделены спец символами , в РТУ для этого интервал тишины.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вот что нашел...
    • Modbus ASCII — для обмена используются только ASCII символы. Для проверки целостности используется однобайтовая контрольная сумма. Начало и конец сообщения помечаются специальными символами (начало сообщения ":", конец сообщения CR/LF).
    • Modbus RTU — компактный двоичный вариант. Сообщения разделяются по паузе в линии. Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс, соответственно. Проверка целостности осуществляется с помощью CRC.
    аскии использует только ascii символы для обмена, следовательно один байт должен быть разложен на два байта. Т.е. явное увеличение размера посылки и как следствие времени на посылку. Но при этом этот вариант более помехозащищенный. Так ли это?
    rtu компактнее но менее помехозащищенный, хотя CRC тоже имеется.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Тогда шаманить со скоростью обмена и временен цикла.
  1. Аналоговые модули ввода
    от Илья Андреевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 18:20
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:40
  4. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  5. Модули ввода дискретные
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:11
