Показано с 11 по 19 из 19
Тема: спк207+плк150+мва8
    Цитата Сообщение от Jonik821 Посмотреть сообщение
    значения передаются нормальные, теперь пытаюсь сделать перезапуск rs-485 в спк-207 при временной потери связи, т.к связь по радио.
    Все просто, вам надо слейв перезапускать при появлении ошибки.
    В SP5 CODESYS нам обещал данную фишку поддержать, пока она есть в режиме TCP.
    Пример с подобными настройками был гдето в разделе Примеров программ для СПК.
    У меня перезапуск работает только с 1 слейвом, а у меня их пока-что 3 (плк-150, мва-8, сп-320), связь рвется с одним из слейвов примерно минут через 5, перезапуск реализовал через IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=BL1.OUT; ELSE Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= FALSE; END_IF, помогает сброс СПК-207, затем обратно потеря связи с одним из слейвов (причем из любых) и по новой, где-то видел перезагрузку СПК-207 програмно попробую найти.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 12.01.2014 в 00:13.
    У меня перезапуск работает только с 1 слейвом, а у меня их пока-что 3 (плк-150, мва-8, сп-320), связь рвется с одним из слейвов примерно минут через 5, перезапуск реализовал через IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=BL1.OUT; ELSE Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= FALSE; END_IF, помогает сброс СПК-270, затем обратно потеря связи с одним из слейвов (причем из любых) и по новой, где-то видел перезагрузку СПК-270 програмно попробую найти.
    Так такую конструкцию надо делать на каждый из слейв устройств. Т.е. каждое слейв устройстно нужно анализировать на наличие ошибок, и если они появляются, то перезапускать.
    Нет, пока не занимался. Как решу, отпишусь
    Проблему так и не решил, выпаивать кондеры пока не решаюсь, а может-ли спк-207 работать как слэйв? Если да, прошу помощи. Спасибо
    СПК207 можно настроить как SLAVE. Руководство http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
    Спасибо огромное.
  1. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:44
  2. плк150+мва8 лыжи не едут
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 04:49
  3. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  4. ПЛК150 и МВА8
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 06:43
