Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ЕКОН 134
    Все это время пробовали использовать разные кабели. Результат следующий:
    Прямой - и к ПК и в локалке видит ЕКОН, перенастроить его позволяет, но данных нет.
    Кросс, указанный в руководстве (1-3,3-1,2-6,6-2)- ни при подключении к ПК, ни в локалке преобразователя вообще не видит. Про данные промолчу...
    Кросс вариант 2 на пробу принес Админ (8-3,7-6,6-1,5-4,4-5,3-2,2-7,1-8) и на ПК и в локалке ЕКОН так же видит. но данных так же не принимает и не передает.
    Все кабеля прозвонены и переворачивались при подключении во всех вариантах.
    Donnerwetter!!! Нет, не во всех... Ваше приложение "Б" каким сюрреалистом рисовалось? Наш админ плакал, когда обжимал несимметричный кабель (ведь у вас так нарисовано - смотрите нумерацию контактов)! Сейчас он пьет корвалол, а завтра попробуем переобжать кабель. Отпишусь тогда о результатах. Что то мне подсказывает, что дело может быть именно в этом...
    Последний раз редактировалось AWA1971; 26.11.2013 в 15:33.
    Итак, результат с переобжимкой кабеля - тот же НУЛЬ. Уже хотели все бросить, но затем решили дать ЕКОНу и своей нервной системе последний шанс:
    1. Насторойки ЕКОНА оставили прежними;
    2. Заменили кабель на RS-485 от МВ110-8А до ЕКОНА (рабочий, длиной около 7м) на точно такой же длиной 3м.;
    2. От ЕКОНА в локалку пустили ПРЯМОЙ, а не кросс, указанный в руководстве.
    Не поверите - все заработало. И что было не так? Слабо верится, что для RS-485 четыре лишних метра столь существенны. Перепутать ничего не могли, т.к. старый кабель был рабочим (каждый раз после очередной неудачи с ЕКОНОМ, мы подключали его к АС4 и все работало). Что то с сетью? Но ЕКОН то был виден...
    В общем: есть многое на свете, друг Горацио, что исправляется расстрелом и кастрацией...
    P.S. Ну, а тем, кто рисовал схему для приложения "Б" руководства по эксплуатации ЕКОНА я все же советую поменьше увлекаться творчеством Дали и Пикассо...
    10,256
    Господа кросс указывают когда идет подключение между двумя устройствами, когда подключаетесь через хаб или что то подобное используют прямой. Так что руководство тут не причем,там рассматривается ситуация соединения с ПК а не ЛВС
    Руководство здесь при том, что схемы кросса в том варианте, что у меня перед глазами (бумажный из комплекта с ЕКОНом, купленным месяц назад) и тем, что я вижу на странице сайта с описанием ЕКОНа кардинально различаются. Похоже, что их напечатали, затем поняли, что "что то здесь не тут", но решили рассылать, пока тираж не закончится (экономия, блин).
    А насчет подключений (кроссом или прямым) я уже писал: все варианты перепробовали. Так что, фактически единственное, что поменялось - укоротился кабель RS-485. Ну или бубен настроили и танец выучили...
    P.S. Ну просто пушкинская фраза: "Для настройки прибора через web-интерфейс необходимо, подключить прибор к ПК с
    помощью кабеля Ethernet Crossover (схема кабеля приведена в Приложении Б) или подключить
    прибор в локальную сеть и, запустив на ПК web-браузер, ввести в строке адреса:«http://GW4»." Это из руководства, что передо мной...Правда, все понятно: какой кабель и куда? А адрес как Вам? Попробуйте, подключитесь. 8)))
    Последний раз редактировалось AWA1971; 27.11.2013 в 14:56.
    Была похожая ситуация и у меня. Сейчас новая проблема, прибор совсем не хочет сохранять пользовательские настройки. На дин переключатель никак не реагирует. При снятии питания все настройки -ip, маска ну и т.д. возвращаются к заводским.
    Попробуйте следующее:
    1. Открываете конфигуратор виртуальных портов и находите в поиске "свой" ЕКОН;
    2. Файл - Настройки - СНИМАЕТЕ галочки с "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
    3. Сохраняете конфигурацию, нажав на значек дискеты;
    4. Записываете конфигурацию в ЕКОН;
    5. Файл - Настройки - УСТАНАВЛИВАЕТЕ галочки в "Загружать последнюю конфигурацию" и "Запускать при загрузке Windows";
    Своеобразная цепочка цепочка действий, конечно, но новая конфигурация у меня прописалась...
    не помогло!
  1. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 20:01
  2. Подключение к ЕКОН-134 сторонних приборов
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 12:23
  3. Екон-134 и вычислители
    от pilot2 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 20:52
  4. Интересная петрушка с ЕКОН-134
    от MCBK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 11:45
