Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    10,664
    Анатолий, а фото можно получить торца стопки
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    техническое зрение.
    я такой хреновиной высоту столбика ртути в градуснике измерял.
    дорого.
    я бы определил, может программа считать или нет, не так уж это и дорого
    чё за софт?
    10,664
    собственными ручками писанный
    А что мешает измерить высоту стопы и поделить на толщину листа ?
    Много чего. Клей. Упругость листа.
    Вот что мешает взвешивать - вопрос.
    Я не предлагаю мерить высоту стопы механическим способом.
    12,158
    Анатолий, а фото можно получить торца стопкия бы определил, может программа считать или нет, не так уж это и дорого
    8 рулонов бумаги склеивается определенным образом ,потом рубится на полоски ,склеивается и получаем непрерывный сотовый заполнитель ,который нужно отмерить в сжатом состоянии и снова разрезать на одинаковые дольки .Нужно посчитать или каждый лист или по 8штук ,а потом умножить на 8.
    Если после рубки на полоски, наносить контрастную краску на часть полоски (с торца), чтобы получилась метка, при склейке полосок получится куча меток на одной линии. Их потом оптическим датчиком метки (есть такие) считать можно.
    12,158
    Такой вариант уже сделал ,ищу другие варианты
    Посмотрел на фотографии... Как мне кажется, распознавание и подсчет слоев без предварительно нанесенных контрастных меток - совершенно тухлое занятие, какой датчик ни применяй. Если и будет с приемлемой точностью работать, то только в лабораторных условиях, а не в цеху.
    Пример из схожей области - в "оптимизаторах" (автоматических пилах, вырезающих дефектные участки по разметке из досок, поступающих в линию склейки ламелей на "микрошип") за пару десятков лет не придумали ничего лучшего, чем оптический датчик с ультрафиолетовой лампой и специальный разметочный мел, флюоресцирующий в ультрафиолете... Хотя не сомневайтесь - наверняка над этим "лучшие умы" головы ломали, и не раз.
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. подсчет листов картона
    от Кот Матроскин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:47
  3. Емкостной датчик для бумаги
    от eta4ever в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:22
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
