Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Поддержание температуры в бассейне.
    На выходе первого ПИД - уставка температуры отопления
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Так не пойдет. Должна быть поправка к уставке температуры отопления. У меня же отопление по погодозависимому графику регулируется.
    Вы сначала определитесь - что Вы хотите, а потом реализуйте.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Полностью согласен с ASo.
    Хотя и сам люблю не стандартные задачи, но как то тут у Вас наворочено получается.
    По вашей схеме, по погодозависимому графику, надо держать температуру воды в бассейне. А от температуры воды уже держать температуру воздуха.
    Если не секрет, хоть объясните, зачем это надо ? Что хоть за объект ?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Секрета нет. Объект - бассейн в доме. Обычно в бассейне особый микроклимат. Там всегда повышенная влажность. При повышенной влажности происходит разрушение внутренней отделки помещений, запотевание окон и намокание стен, как следствие возникают очаги плесени, заселяются споры грибка - помещение перестает удовлетворять санитарным нормам. Чтобы уменьшить испарение с поверхности бассейна температура воздуха должна быть близкой к температуры воды. Для комфорта человека воздух должен быть теплее воды. Поэтому взял на 3 градуса выше температуры воды.
    Поискал инфу в Инете, но готового алгоритма не нашел. Есть только уже готовые контроллеры с функциями работы по погодозависимому графику, по комнатной температуре, совмещенный режим погодозависимого графика с комнатным датчиком.
    Мне понравился совмещенный режим. Тем более он в этих контроллерах стоит по умолчанию. Я бы не заморачивался с этим если бы не было в доме бассейна.
    Погодозависимый график оперативно реагирует на изменение температуры на улице, что дает стабильность поддержания постоянной температуры в помещении. Поскольку температура воздуха в помещении привязана к температуре воды надо как-то корректировать погодозависимый график.
    Логично использовать каскадное регулирование, только я пока не могу состыковать два регулятора. Вернее надо правильно придумать алгоритм первого регулятора, со вторым все понятно.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Для этого существуют осушители воздуха. Специальные, для бассейнов. Типа такого: http://www.eholod32.ru/catalog/klima...nvex-deh-1700/.
    А вот температуру воздуха можно по погодозависимому графику регулировать.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Так и планирую по погодозависимому графику. Вопрос в другом. Приехали гости с Африки, захотели искупаться в бассейне и вода им показалась слишком холодной. Добродушный хозяин сменил уставку температуры воды на побольше. Автоматически сменилась уставка комнатной температуры. Соответственно автоматически должна подкорректироваться уставка погодозависимого графика. Так что уйти от этого не получается.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Приглашайте гостей с Севера ... а для гостей из Африки - стакан водки быстро-надёжно-дёшево решит вопрос
    Вопрос в том, что бассейн - это по сути технология, а не центральное качественное отопление.
    Отсюда нужен отдельный контур регулирования, со своим клапаном и т.д. Отсюда - управление влажностью, летом - осушителем, зимой - растворением влаги в сухом наружном воздухе. Обогрев витражей (емли есть) иначе запотеют зимой. И т.д.
    А такой подход к темпетатуре - не комфортен для окружающих.
    Поэтому, если хотите регулировать по погодному графику, то:
    1. Первый ПИД - УСТАВКА уставка температуры в помещении, ручная или по Т воды., ВЕЛИЧИНА - температура воздуха в бассейне, ДИАПАЗОН ВЫХОДА - от -10 до +10 градусов.
    2. Выход первого ПИДа складываете с графиком, это будет УСТАВКА 2-го ПИДа. ВЕЛИЧИНА Т подачи отопления, управляет клапаном.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Приехали гости с Африки.. и вода им показалась слишком холодной. Добродушный хозяин сменил уставку температуры воды на побольше....
    Долго гостить будут ?
  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 19:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
