Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Получили дохлый ПЛК 110-32?
Древовидный режим
    По умолчанию Получили дохлый ПЛК 110-32?
    Заказчик привез два ПЛК 110-32, подключили питание - сразу загорелся индикатор 1-го входа. Ждем загрузочного "писка" - а в ответ тишина. Пробуем подключиться к нему в CoDeSys - дохлый номер (не через USB, не через RS-232, не через Ethernet).
    Вернули их заказчику как не исправные и попросили заказать новый. Заказали, пришел неделю назад, достали с коробки, подключили - та же история!!! Хорошо, решили перепрошить. Прошили той же прошивкой что написана на бумажке на контролере версия 2.14.0. Запустили - ожил. Залили написанную программу для отладки. В режиме онлайн работает, но периодически связь пропадает (подключ по Ethernet). Пытаемся загрузить программу в ПЛК - при загрузке происходит отключение связи (при компилировании ошибок нету). Хорошо, может что-то с программой, пытаемся залить программу которая отработала уже полтора года на объекте на той же платформе. Та же история - при загрузке обрывается связь.
    При отладке программы на нем постоянно какие-то "глюки". Не реагирует на изменения параметров таймаутов, с входами проблемы (см. тему ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М). Сколько работаем с этими же ПЛК - никогда таких проблем не было. Нервы уже на пределе. Надо объект сдавать - а тут на те подарочки в виде сплошных глюков. Да еще и отвечать техподдержка не хочет. Вот техподдержка MasterScada вот это супер. Если надо время разобраться - напишут что надо подождать. Если есть касяки - исправят, вышлют изменения, по скайпу созвонятся. А здесь день прождали -и тишинааааааа.
    Что делать? Вернуть ПЛК по гарантии или поможете реанимировать?
    Последний раз редактировалось Максим79; 22.10.2013 в 20:50.
  1. ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М
    от Максим79 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:18
  2. блок питания для плк 110-32 и модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 12:25
  3. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:37
  4. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
