Показано с 11 по 19 из 19
Тема: подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    На самом деле я не агитирую за Модус.
    Каждый волен делать как ему нравится.
    Тем более на форуме вот совсем недавно выкладывали автоматизацию здания на ПЛК110. А до этого автоматизацию отопления дома на ПЛК63
    Так что на вкус и цвет
    датчики пожара самые простые с дискретным выходом.
    Набор оповещений формируется, записывается и воспроизводится из специального устройства, Дмитрием разработанным. Управление по Telnet.
    В принципе в Модусе планируется MP3 модуль но пока руки до этого не доходят .
    да это-то понятно )))
    ну я на самом деле имел ввиду сигнализацию проникновения. с оповещением по sms и т.д. ... но тут тоже понятно, зачем брать сторонний девайс и с ним сопрягаться, если можно взять ОВЕН-овский GSM-модуль и датчики движения, так же с сухим контактом...
    а все-таки, можно по-подробнее про специальное устройство. по telnet разговаривать с ним скада будет или контроллер?? если контроллер, то какой модуль из линейки модулей под ПЛК 110/160??? сколько стоит? серийный ли это девайс или же индивидуального разового производства? есть ли в примерах или просто в доступе программная часть со стороны контроллера?
    вы все большие молодцы! все еще успеется )))
    Модуль разработал и произвел Королев Дмитрий. ПО цене лучше к нему обратиться.
    Управлял данным модулем по концевикам, дискртеным датчикам и логике ПЛК110.
    То есть ПЛК110 давал команду по Telnet ресиверу снизить громкость музыки в ноль, и после этого давал команду этому самому устройству (так же по Telnet) произнести соответствующее уведомление...
    Telnet в ПЛК110 организуется при работе с Ethernet через сокеты (такая возможность есть во всех наших ПЛК с Ethernet).
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Аналогичная задача встала пару месяцев назад.
    В итоге выбор пал на конфигурацию с ПЛК110-30 в основе.
    От нуля до управления по смс добрался через месяц
    эх... даже не знаю, сюда писать или нет.. ибо вопрос к оборудованию Овен относится опосредованно. но делать нечего, если что - извиняйте )) =)
    возникла мысль, кстати после просмотра ПО иридиум мобайл, что не плохо было б управлять температурой в помещении. средств управления температуры предполагается 2. котел и кондиционеры.
    начал искать кондиционеры, которые штатно умеют работать по 485 интерфейсу. к своему удивлению не обнаружил. более того, не обнаружил и по 232, и только у дайкин есть то ли LON то ли еще какой-то свой интерфейс + преобразователи (так называемые шлюзы) в LON. оказывается это удовольствие кондиционер + интерфейсный шлюз в сумме обойдутся ~2 500 - 3 000$. за конату/зону. как будто бы дофига. есть митсубищи электрикс. кондюк будет стоить 25 000 руб. или около, шлюзов - вагон и маленькая тележка, на любые интерфейсы, хоть на сухой контакт. шлюз - самый дешевый магаз продает за 15 000 руб. остальные - за 1 000 $ (почему такая разница - хз). отсюда вопрос, кто сталкивался с БЮДЖЕТНЫМ решением для дома управления кондиционерами для дома ???
    попытался найти какой-нить девайс, который бы цеплялся на rs485 и подменял бы собой ИК пульт дистанционного управления. к своему удивлению - не нашел ничего, кроме http://0500.ru/products/removed/ired.php. и его, кстати, уже не производят. а какое было б счастье. хочешь управлять телевизором - пожалуйста, обучил девайс командам с пульта и управляй. нужно на музыкальном центре громкость по-меньше сдалеть - на здоровье. на спутниковом приемнике канал переключить - да пожалуйста. ну что я рассказываю - и так все понятно. так же понятно, что стоить должно не дорого. зато перечень оборудования, которым можно управлять - вырастает на несколько порядков, ибо можно управлять даже теми устройствами, которые принципиально не управляются по интерфейсу но имеют ИК пульт. отсюда вопрос - может кто-нибудь тоже по такому пути пошел ??? дайте линки на девайсы, пожалуйста и опыт свой опишите.
    еще один момент. на форумах все подряд говорят, что управление котлом - вообще стандартная задача. что все газовые котлы имеют интерфейсы. но что-то подтверждающей информации у производителей не нашел. порекомендуйте котел, которым управлять можно без больших заморочек. сейчас к установке планируется BAXI LUNA 3 COMFORT.
    всем спасибо. если не туда пишу не ругайтесь - редиректните, plz ))))
    13,344
    chucha, посмотрите Митсубиши серию Mr Slim, не знаю, есть ли маленькие, но ими можно управлять при помощи сухого контакта. Ну и шлюзы в Modbus RTU присутствуют сторонние к нему, ценник правда 40 тыров за шлюз, размером с БП30Б примерно.
    По поводу котлов - не знаю, на счет Бакси, но Китурами свой протокол даже русским сервисникам не дают.
    По управлению через IRDA.
    1. Есть в некоторых устройствах. Например в моем новом смартфоне от компании на Сххх. Да и в смартфонах от другой компании на Схххххх так же есть. Ставим иридиум, и вперед.
    2. Есть шлюзы RS в IRDA. Но продают их наши конкуренты, по этому здесь явно они упоминаться не будут. Могу выслать в личку.
    К сожалению большинством котлов что Baxi что Lambo, что Buderus что другими нельзя просто поуправлять. Блоки связи стоят дороже блоков автоматики. Но это стандартная европейская модель: "Продадим за конкурентную цену котел, и наваримся на сопутствующих компонентах".
    Пока все мои знакомые выкручиваются (особенно когда надо коррекцию работы по наружке и т.д.) путем внешнего модуля МВ110-8А для аналоговых сигналов и МУ-8Р для переключения режима работы. Ну или как здесь - на ПЛК73:
    http://www.owen.ru/uploads/18-19_kochanov_41.pdf
    Buderus тоже сказали, что протокол не дается.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    На котлах Baxi (у меня пара Baxi Slim) есть 2 дискретных входа для переключения (ГВС/Система отопления), (Лето/Зима) и термосопротивление (уличная температура).
    По уличной температуре думал повесить устройство, которое будет имитировать этот термодатчик. Модель и температурная характеристика есть. Но в итоге просто повесил отдельный датчик на каждый котел. Все равно настройку один раз делать. Понятно, что не получится контролировать все параметры котла (зажигание, горение, клапан газа и пр.) но оно и не надо.
    А вот переключать режимы котла - легко парой дискретных выходов.
    13,344
    Smith2007 это хорошо, когда у самого котла есть уличный датчик, а если нет? например Китурами такого не имеет, температуру теплоносителя можно задать потенциометром на внешнем пультике, а внешний пультик подключен по 2 проводам и кроме тепрературы задается куча всего....
  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 18:50
  2. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  3. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
