Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Как правильно подключить реле к контроллеру ПЛК110-60?
    Цитата Сообщение от lego23 Посмотреть сообщение
    осталось понять, можно ли реле без всяких диодов подключать.
    Нельзя. Транзисторные ключи током самоиндукции убьете. Не обязательно ставить фирменные защитные модули, можно и самый обычный 1N4007 параллельно обмотке (катодом к "плюсу") подключить, но защита нужна.
    22.02.2013
    398
    Не помешает, хотя и так не убивает
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Диоды паралельно нагрузке ставят для защиты от ЭДС самоиндукции и импульсные.В вашем случае лучше поставить.Если выходы релейные то на 27ma они не нужны.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Демпферные цепи (диодная защита от ЭДС самоиндукции относится именно к таким цепям) служат ещё и для снижения уровня помех в системе. Особенно это актуально при питании "мозгов" и поля от одного источника, и при наличии аналоговых входов.
    Применение демпферных цепей в любом случае повысит надёжность и устойчивость работы системы, улучшит её электромагнитную совместимость. Для этого диоды ставят как можно ближе к катушке реле.
    И даже если Вы управляете катушками реле через сухие контакты релейных дискретных выходов, то использование демпферных диодов снижает эррозию управляющих контактов.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  2. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 10:04
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
