Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как правильно подключить реле к контроллеру ПЛК110-60?
    28.02.2012
    30
    По умолчанию Как правильно подключить реле к контроллеру ПЛК110-60?
    Есть контроллер ПЛК110-60 и около 10 реле Finder /40.52.9.024.0000 Реле c 2-мя перекидными контактами =24В DC, 8А. Я так понял, что напрямую к DO нельзя реле подключать. А как можно? Сейчас измерил ток реле, получилось 27мА всего. А светодиод 20мА можно напрямую через сопротивление 1кОм подключить?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Так то не тот ток,8А это ж ток который выдержат контакты реле, а ток через катушку герконового реле ничтожно мал 27 ма и к плк напрямую его запросто-проверено.. ПЛК с каким выходом? ключи до 400ма.
    28.02.2012
    30
    alex55, да про 8А я понимаю, что это допустимый ток на контактах 220В в реле, просто видел, что к реле дополнительно подсоединяют диод, чтобы защитить контроллерные выходы(такой например Finder /99.02.9.024.99/ Модуль защитный со светодиодом (светодиод+диод), =6...24В, для розеток 94.04, 95.05 (реле 40.52, 55.34 и др.)). У меня ПЛК с ключами (тип К). 400 мА на каждый выход? А где можно найти эту информацию, в инструкции не нашел? И еще вопрос, сколько мА потянет встроенный блок питания на 24В?
    Думаю,что диодно-светодиодный блок есть смысл поставить.Поди будет полезно для защиты ключей.
    Стоит вроде не дорого. Внутренний блок питания ПЛК видимо может выдавать ток 9,6А(24 выхода х 0,4А) на 24В
    В это верится с трудом.Может где-то в руководстве оговорено ограничение на суммарный ток по всем выходам?
    На фото реле с диодным модулем.
    "Внутренний блок питания ПЛК видимо может выдавать ток 9,6А(24 выхода х 0,4А) на 24"
    бред... 400 мА - это допустимый ток для 1 ключа.. стекающий!!!! ПЛК не генерит ток, а принимает его... общие клеммы также разделены, поэтому хоть все сразу включайте...
    а встроенный блок допускает до 0,4 А... четко написано в РЭ
    28.02.2012
    30
    Евгений_Томск, не, 400мА на выход это типа максимальная нагрузка при которой не сгорит ключ, независимо от того внутренний БП или внешний. А внутренний БП может и на 2А быть рассчитан. Хотелось бы услышать ответ специалистов.
    28.02.2012
    30
    Дмитрий Артюховский, вместе написали). По БП понятно, теперь осталось понять, можно ли реле без всяких диодов подключать.
    О,да. Ну теперь стало понятно.Получается , что выхода ПЛК типа "открытый коллектор". Так что,Lego23, Вам в любом случае потребуется внешний блок питания, т.к. встроенного даже на все датчики может не хватить (если они есть).
    "Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности"(из описания ПЛК110-60).
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не морочьте себе голову. Подключайте на прямую.
    Работаю только с этими реле 40.52.9.024.0000.
    Уже много лет.
    Ни один контроллер и ни один выход не испорчен.
    Использую для всей линейки ПЛК Овен(там где необходимо естественно).
    22.02.2013
    398
    Блок питания внешний конечно лучше(ведь он потребуется все равно для датчиков и т.д.) и напрямую..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  2. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 10:04
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
