Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ЖКХ учет и контроль
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    на каждые среднестатистические восемь этажей плк ставить надо
    Зачем на каждый этаж ПЛК ?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    10,664
    На восем этажей четырехквартирных площадок
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Датчик, содержащий беспроводной интерфейс, должен чем-то питаться. Так что провода так или иначе все равно придется прокладывать. Конечно, существуют варианты со встроенным аккумулятором. Но долго ли он (аккумулятор) проживет? Обязать потребителя заряжать ВАШ аккумулятор не получится (да и у него всегда будут "отмазки" в стиле "забыл" ). Ну и сотня (!) радиомодемов относительно недалеко друг от друга тоже могут вызвать головную боль, как в прямом так и в переносном смысле.
    1. Посмотрите спецификации на Питерский тепловычислитель ВКТ-7. Польский теплосчетчик Elf. Они идут с литиевыми батареями на 6..7 лет. Учитывая межповерочный интервал водосчетчиков в 4..6 лет - при поверке (реально - замене) и заменят.
    2. Радиомодемы - сбор данных раз в день или раз в мес - копейки.
    3. По сути - никто ставить не будет. Ну если мнение жильцов имеет хоть какое значение. Стоимость системы учета превысит стоимость водомеров.
    4. Для проводов - лучше Болида С2000-АСР2 я не знаю для данных систем.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    все модемы завести на 1 ПЛК. или подключить модем прямо к ПК.
    А головной боли не будет. Раз в сутки собрать данные со слейвов, это мико импульс.
    при учете наличия у каждого сотового телефона с передатчиком несоизмиримой мощности-
    это излучение - капля в море.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Вот только беспроводных интерфейсов в них как-то не предусмотрели. Оно и понятно- постоянно работающий радиомодуль высосет батарею менее чем за месяц. Если же обеспечивать включение радиомодуля только раз в сутки- то понадобится дополнительный контроллер (таймер), который тоже "хочет кушать", к тому же усложняет и удорожает систему.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Хм, а одного контроллера на весь дом не достаточно?
    Согласен, хотя что-то мне кажется, что у телефона мощность как раз-таки ниже, нежели у модема, но могу и ошибаться. Ну а основную "головную боль", как правило, предоставляют нам вездесущие и всезнающие бабушки-старушки, у которых от интернета по оптике(!) "телевизор не показывает и давление скачет", а тут "ужас-ужас, нас облучают!!!"
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 22.09.2013 в 16:53.
    Счётчики обычно стоят рядом с трубой для говна.
    эта труба идёт через все этажи, вместе с горячей и холодной.
    зазор между бетоном перекрытия и трубами обычно есть, в крайнем случае можно пальцем проковырять.
    нафига беспроводные штучки, если там все условия для прокладки провода?
    т.е. любой счётный модуль или контроллер с бесперебойником для видеонаблюдения. (на 24 тоже есть), один на стояк.
    лиш бы с ретайном проблемы не было, если бесперебойник сдох.
    Последний раз редактировалось BETEP; 22.09.2013 в 16:47.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Привет! Вить!
    возьмешь на тестирование мой модем?
    Кстати, у ВКТ-7 модем в режиме слейва, так-что там токи оч. маленькие, батарейки хватает на долгие годы. Вообще 10мв - это как на пульте от машины, у телефонов- ваты..(это не тебе)
    На то, что это частная территория. И собственник банально не даст что либо прокладывать и будет в своем праве.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А модем от той же батареи что и ВТК питается? Или еще и в модем батарею пихать? На мой взгляд- всякие электронные счетчики воды в каждой квартире, да еще и с радиоканалом-это все равно что из пушки по воробьям. Нужно ставить датчики расхода, куда-то лепить вычислитель+модем к нему, от проводов опять же полностью не избавиться. В то время как почти у всех уже стоят простые механические счетчики воды, часто имеющие импульсный выход- достаточно только провод подключить.
    Беспроводные технологии в стационарных условиях- скорее дань моде, нежели реально оправданный подход.
    У каких это телефонов ватты на выходе? Это к нему батарею от БЕЛАЗа надо, чтоб он хотя бы сутки жил.
    PS А вообще- странное желание мониторить ежесуточные расходы воды отдельно взятой квартиры. Что они там хотят увидеть? Как часто Вася Пупкин посещает туалет?
  1. Проекты ЖКХ, котельные
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:21
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 10:39
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. Фонд содействия реформирования ЖКХ.
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:23
